Wo Getriebeöl beim MBtrac 800 Seitenschalter auffüllen? -
alexander_209 - 28.03.2015
Hi Kollegen,
Könnt ihr mir behilflich sein
Möchte in den nächsten Tagen das Getriebeöl tauschen.
Wo fülle ich das Öl wieder nach, und gibt es dazu ein schauglas oder was anderes um den Ölstand zu prüfen?
Wenn ich schon dabei bin kommt noch eine neue Dichtung an das Blech wo der Verschluss dran ist rein..
Wie stark darf ich die M12 Schrauben anziehen ?? Drehmomentschlüssel empfehlenswert ??
Danke euch mal
Grüßle Alex
RE: Getriebeöl 800 Seitenschalter -
Thesen Matthias - 28.03.2015
Sers Alex
In Fahrtrichtung rechts ist am Getriebegehäuse eine Imbussschraube. Die mit einem 14er Imbuss heraus
drehen und Öleinfüllen bis es raus läuft. Schraube drauf, Motor kurzen Moment laufen lassen und
dann den Ölstand nochmals kontrollieren, ggf. auffüllen bis es wieder raus läuft.
Blech
, meinst Du etwa den Deckel unten am Getriebe, da sind 10er Schrauben drin, die werden
Handwarm angezogen. Vor dem Abdrehen aufhören
. Ein Drehmomentschlüssel braucht
man dafür nicht, der Deckel ist kein weltbewegendes Teil
RE: Wo Getriebeöl beim MBtrac 800 Seitenschalter und am 900 MS aufgefüllt? -
thevet - 03.04.2015
Da ich leider noch kein Handbuch habe, wo werden denn am 900 die Getriebeöle abgelassen und wo aufgefüllt?
