MB Trac 1500 Motorumbau / Leistungssteigerung -
Powerbauer - 08.03.2015
Hallo!
Nun steht unser MB Trac 1500 nach längerer Umbauaktion auf om 366la, ug365 Getriebe, großem zw Getriebe, große Kuplungsglocke, große Kupplung, Sonderanfertigung Wasserkühler, Ladeluftkühler Doppelthermostat, große Auspuffanlage ab Turbo, rückstaufreier Auspufftopf (komplett 88,9mm), Einspritzpumpe mit lda frei bis 340 PS
monentan zum einfahren auf 260 PS eingestellt, 5-Loch Einspritzdüsen (Euro2) und großem Turbo. Vorderachse und Hinterachse überholt und viele Kleinteile die erneuert wurden jetzt geht es dann noch an die Optik. Unser 1600 läuft seit ca. 5 Jahren mit einer Leistung von 290 PS ohne größere Schäden bei schwerer Arbeit hir ein paar Bilder von den 2 Trac´s
Gruß Alfons
1600 MB Trac
1500 MB Trac
1500 MB Trac
1500 MB Trac
RE: MB Trac 1500 Motorumbau / Leistungssteigerung -
tom-1300 - 09.03.2015
Servus Alfons,
Frage, fährst du immer noch den orig. Turbolader auf deinen Tracs?
Gruss Tom
Powerbauer - 09.03.2015
nein mit dem orginalen Turbo ist das nicht möglich, da fangen sie bei 190 ps an zu rauchen. Bei uns sieht man keinen rauch, das fängt bei den Turbos erst an bei ca. 300 Ps, aber nur leicht, da hat man dann je nach Förderbeginn schon gut 2 Bar Druck.
Gruß Alfons
Mike.Muh - 11.03.2015
Guten Morgen Alfons.
Hammer! Respekt!
Wie viele Stunden ist der 1600er dann in den letzten 4 Jahren gelaufen? Für was für Aufgaben setzt Du ihn ein?
Grüße, Michael
Powerbauer - 12.03.2015
Wir fahren ca.200-250 Stunden im Jahr. Er hängt vor einem Maschio Tiefenlockerer (empfohlene Leistung 200-350 ps die man bei schwerem Boden auch braucht) und vorm Pflug .
Gruß Alfons
Powerbauer - 14.03.2015
Ja kann man schon aber warum wilst du sie stillegen
Stefan Mannel - 14.03.2015
Alfons,du mußt noch die Dieselfilter gegen die Schraubpatronen tauschen,
sonst ist deine neue Pumpe + Düsen nach 500 Std durch !
Du hast jetzt mit Papierfilter max 20 % Abscheidung ,die Schraubpatronen WDK 725 haben 87 % Abscheidung mit Wasserabscheidung zusätzlich.
Nur son Tipp am Rande !
Gruß ,Stefan
Danke Stefan
Werde ich gleich am montag besorgen
Kolibri - 14.03.2015
Hallo Stefan,
passt der WDK725 an die alten Filtergehäuse oder woher bzw. welche Teilenummer hat das dazu gehörige Filtergehäuse. Reicht einer oder müssen 2 parallel geschaltet werden?
Gruß Johannes
stier68 - 14.03.2015
Hallo Johannes,
Holgi63 hat sich zu diesem Thema sehr viele Gedanken gemacht.
Darauf hin habe ich auch umgerüstet.
Siehe hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=14359
Gruß JÖRG
