Bremse vom MBtrac 900 wird fest? -
trac 1300 - 02.03.2015
An meinem 900 turbo wird nach längerer fahrt die bremse fest, ohne sie betätigt zu haben, wenn die schläuche zu sind ist ja eigentlich nach dem bremsen das die flüssigkeit nicht zurück kan, wie ist das jetzt in diesem fall das hat doch irgendwie mit dem hauptbremszylinder zu tun das er nicht die flüssigkeit zu behälter zurückt lässt? aber wie komt es überhaupt das sich nac ca 5km oder so da druck auf baut?
RE: 900 turbo bremse wird fest -
Thesen Matthias - 02.03.2015
Moin Stefan
Blockiert die Bremse an allen Rädern, oder etwa nur an der Hinterachse
. Das wäre müßte
ich schon wissen um eine etwas genauere Aussage zu treffen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten
der Defekte. Aber das beste ist wohl: lass uns mal nachher die Buschtrommel betätigen. Da kommt
wohl das beste Ergebnis raus und Du kannst es vllt selbst richten.
Hartmut - 02.03.2015
Aber bitte das Ergebnis der Buschtrommelkonferenz hier auch eintippen, damit wir alle etwas davon haben
RE: Bremse vom MBtrac 900 wird fest? -
trac 1300 - 03.03.2015
Sie wird eher vorne fest,
njens - 03.03.2015
Hatte ich auch mal beim Unimog. Da waren die Manschetten um die Bremskolben hin, dadurch ist Schmutz in den Zwischenraum gekommen und die Bremse konnte nicht zurück. Nachdem ich alle Sättel überholt hatte wars weg.
ja, aber dann hast du vorher einmal gebremst und sie löste nicht?
meine wird während der fahrt fest,...
lG
njens - 04.03.2015
nein, die Beläge haben immer etwas zu fest angelegen, durch die Reibung wurden sie warm und die Bremse ging immer weiter zu....
Gruß Jens
