front-und heckmähwerk am mb-trac?? -
Philipp_L - 14.05.2004
hallo,
hier im forum war doch mal ein thema über frontmähwerke an den tracs . ich finde das aber nicht mehr, deshalb mächte ich wissen, wie das eigentlich geht und ob es überhaupt geht:
kann man front-und heckmähwerk gleichzeitig benutzen??
was für mähwerke sollten es sein.damit es funktioniert??
muss man irgendetwas besonderes haben oder tun??
da wir keine frontzapfwelle an unserem trac haben, kann man front und heckzapfwelle nur getrennt oder zusammen schalten??
RE: front-und heckmähwerk am mb-trac?? -
Hartmut - 14.05.2004
Ja sicher,
Front
Heck
Front/Heck
Hast du noch keine Prospektbilder gesehen?
Gruß Hartmut
wolli - 15.05.2004
Servus Philipp
Was für Mähwerke du benutzt sollte eigentlich ziemlich wurscht sein. Das vordere aber mindestens so breit wie der Trac.
Die Gesamtarbeitsbreite sollte zur PS-Zahl passen.
An Besonderheiten brauchst nur ein Dreieck und Oberlenker. Stoßstange vorher abbauen.
Was willst du eigentlich mit einem Frontmähwerk wenn du keine Frontzapfwelle hast? :confused:
Gruß Wolfgang
Philipp_L - 15.05.2004
hallo,
ich wollte das eigentlcih nur mal wissen, weil wir haben jetzt wieder auf ne große
ackerfläche gras gesäht und da hab ich so gesagt weil wir nur ein CLAAS WS 210 haben würde es sich bald lohnen n frontmähwerk zu kaufen, da wir sonst nur an der fläche schon 3-4 stunden am mähen sind....
wolli - 15.05.2004
wenn du hinten nur ein 2,10 m hast, dann kannst vorne locker 3m fahren. (Ich nehm an du hast einen 1000er) Die Frage ist nur ob du das hintere soweit nach außen versetzten kannst, dass du nicht zuviel Arbeitsbreite verschenkst, weil sonst bringt dir ein 3m Mähwerk nur auf einer Seite was.
Die Claas sind meiner Erfahrung nach wirklich gut. Haben drei Stück. Das Älteste (WM 31 F) ist jetzt die 21. Saison im Einsatz und ist einfach nicht umzubringen.
Gruß Wolfgang
Bauernpower - 15.05.2004
Eine kleine Besonderheit im Gegensatz zu Serienschleppern ist schon da...
Oft haben Front und Heckmähwerke unterschiedelcihe Drehzahlen(1000er front/540er Heck)
Das geht beim trac halt nichtw, der kann nur beide gleichzeitig...
Mfg
Jörg
wolli - 16.05.2004
Das mit den Drehzahlen stimmt schon aber wenn man sich aufm Hof auf eine Drehzahl einig wird dann ist das auch kein so großes Problem mehr. Bei einem unseren beiden Frontmähwerke kann man die Reimenscheiben vertauschen und so ganz einfach zwischen 540 und 1000er Drehzahl wechseln.
@Philipp:
Noch ein kleiner Nachtrag, wennst das hintere nicht weit nach rechts bringst dann kannst das vordere auch mit Verstellbolzen nach links (ca. 10 cm) versetzen.
Das hat die Vorteile dass du die Arbeitsbreite besser ausnutzen kannst, die Gewichtsverteilung besser wird und die Zapfwelle nicht so stark abgewinkelt wird.
Nachteil ist dass du auf der Straße etwas breiter bist.
Gruß Wolfgang
Philipp_L - 16.05.2004
hallo,
@ wolli, wir haben leider keinen 100,obwohl der sich besser vor der rückekarre machen würde.wir haben einen 900er..
wolli - 16.05.2004
Naja ich wollte eigentlich nur sagen, dass man das eben vorher ausprobieren muss wieviel möglich ist.
Pauschal kann man das eh nicht sagen, weil ein Scheibenmähwerk weniger Leistung braut als ein Trommelmähwerk. Auch die verschiedene Fabrikate sind natürlich unterschiedlich und seit ein paar Jahren kannst auch noch mit einem Aufbereiter den Leistungshunger steigern. :mad:
Gruß Wolfgang
Franz - 16.05.2004
Ich hätte mal schnell eine Zwischenfrage, ich habe mal gehört das bei den Tracs die Frontzapfwelle ander rum läuft, also im vergleich zu anderen Schleppern. Also bräuchte man bei einem Frontmähwerk ein umkehrgetriebe. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Erwin - 16.05.2004
Hallo Franz
Das stimmt nicht.Beim Trac läuft die Frontzapfwelle genau so in der selben Richtung wie bei anderen Schleppern auch.Einziger Nachteil ist,das die Gelenkwelle des Frontmähwerkes ziemlich stark abgewinkelt ist.Fahre selber mit meinem 1000er ein 2,70m Front-und ein 3,30m Heckmähwerk.Schafft der Trac locker.
Mfg Erwin
wolli - 17.05.2004
noch ein kleiner Hinweis für alle die ein gebrauchtes Frontmähwerk kaufen wollen. Bei den Gebrauchten ist die Gelenkwelle die ihr mitbekommt normalerweise zu kurz für einen Trac weil bei den meisten herkömmlichen
Schleppern das Mähwerk bauartbedingt näher am Schlepper ist.
Gruß Wolfgang
Franz - 17.05.2004
O.K. Danke! Hätte mich auch irgendwie gewundert!
