Mein 1. Oldtimer -
mb xxx - 04.10.2014
Heute war es so weit, wir haben unseren 1. Oldtimer abgeholt!
Von mir liebevoll genannt meine Nähmaschine, ein Holder B 12
Hier mal ein paar Daten:
-Technisch TOP! Motor läuft super an, Kupplung neu, Getriebe lässt sich gut schalten, und Gänge hüpfen auch nicht raus!
-Die Elektronik muss überarbeitet werden, kein Licht geht!
-Optisch nicht so schön, Kotis sind total rostig, Bäulen hat er nur eine, im Kühlergrill.
-Fahrzeug Papiere sind nicht vorhanden, neue werden Beantragt!
-Vorne müssen die Räder erneuert werden.
-Hat schon den Sachs Motor drin, 12 PS.
-Mit Heckhydraulik
-Zapfwelle
-Ein kleines Verdeck hat er auch
Der Traktor wird Optisch Restauriert, technisch fehlt ja nix!
Werde hier davon berichten, natürlich mit Bilder
Im Anhang ein Paar Bilder!
Da kommt der Trac riesig raus
RE: Mein 1. Oldtimer -
OM442A - 04.10.2014
Herzlichen Glückwunsch Dominik zum ersten Oldtimer.
mb xxx - 05.10.2014
Danke
Heut is gleich mal das Verdeck runter gekommen
Und dann auf der Wiese im Garten gefahren, weil er keine Zulassung hat, und gleich mal ein Video gemacht.
Es ist ein einmaliges gefühl so einen Oldtimer zu lenken (klein und wendig), zwar das gegenteil vom trac, aber fast schon so schön!
Hier ein kleines Video:
https://www.youtube.com/watch?v=yPgMblJ2RYA&feature=youtu.be
MB 800 - 05.10.2014
Hallo Dominik,
nettes Video.
Da wird es mal Zeit für "Geruchsyoutube", denn nach drei Minuten Zweitakter- Abgase gehen wir alle mit einem dezenten Lächeln durch die Weltgeschichte
Sogar einen Kraftheber hat der Kleine schon
Lassen sich die Zylinder auch einzeln ausheben?
Ich meine nämlich, dass früher diese Holder einen "Muskelkraftheber" hatten, der über lange Hebel mit Sperrklinken (wie bei einer Handbremse) jeweils links und rechts auch getrennt ausgehoben werden konnte. An den Flanschen links und rechts hing da nämlich ein Pflugkörper dran.
Gruß Andre
mb xxx - 06.10.2014
Hallo Andre,
es gab anscheinend verschiedene Kraftheber.
Einzeln hochgehen könnten sie schon, da die beiden nicht miteinander verbunden sind, aber wie, weiß ich nicht?
Im Video sieht man ja, das sie manchmal unterschiedlich hoch gehen, das Öl sucht sich halt den leichteren weg, da geht einer wahrscheinlich leichter
Ich will wahrscheinlich einen kleinen Pflug, oder einen Kultivator hinhängen, um auf Ausstellungen/Feldtagen auch mal was machen zu können
Wahrscheinlich kommen auch auf unseren keinsten Gummiwagen (3t) Links und rechts Bänke die leicht zu montieren sind, um Ausflüge mit der Familie zu machen
Sam - 07.10.2014
Hallo Dominik,
"Heute war es so weit, wir haben unseren 1. Oldtimer abgeholt!"
gratuliere zum Holder, aber wenn man in den Schuppen schaut, kommen leichte Zweifel, ob es wirklich der erste Oldtimer ist.
mb xxx - 04.01.2015
ich hatte in der letzten Zeit zwar nicht allzuviel Freizeit aber ein Paar Stunden Schrauben konnte ich dazwischen Quetschen!
Habe schon ein Teil der Elektrik ausgebaut.
Ansonsten viel Abmontiert, und es geht auch noch weiter!
Anschließend wird alles Sandgestrahlt, Grundiert, und mit 2 K Lack gelackt.
Macht einen Riesen Spaß!
Ich will sobald es geht weiter machen!
Haumoaster - 05.01.2015
Na das sieht schon mal gut aus.
mb xxx - 20.08.2015
Viel muss ich dazu wohl nicht sagen
Wird mit 2 k Lack lackiert, zuerst Grundiert, von meinem Cousin, er ist Lackierer
Er wird selbstverständlich im Originallack lackiert.
Neue Reifen, Lichter und Kabel sind Bestellt.
Die Elektronik wird von mir mit den Originalfarben nachgebaut
Hobbyfahrer - 21.08.2015
Servus Dominik.
Saubere Arbeit
Mit welchem Gerät und Strahlmittel hast du gestrahlt? Könntest du dazu ein paar Bilder und vielleicht einen kleinen Bericht einstellen...
michael - 21.08.2015
2K Lack auf einem Holder
mb xxx - 21.08.2015
kann ich noch machen
mb xxx - 04.09.2015
So,
Holder ist heut Top angesprungen, läuft Super, Morgen zieh ich die Reifen auf.
Haube , linker Koti und Sitz wird am Montag noch vom Meister Lackierer lackiert, Farbe ging letztens aus.
Die Elektronik hab ich jetzt auch komplett neu gemacht, nur der Auspuff ist noch undicht.
Sam - 04.09.2015
Hallo Dominik,
beim ansehen der Bilder muss man ja eine Sonnenbrille aufziehen, so blinkt dein Holder.
Super Arbeit, dein Cousin hat's drauf, allererste Sahne.
