Kugeln für Unterlenker rausgesprungen am MB Trac 1400 turbo -
Wolfi-Nö - 26.09.2014
Hallo Trackollegen,
bei meinem großen sind die Unterlenker vorne aus der Kugel wo der Unterlenker im Halter pendelt rausgesprungen.
Ich würde gerne eine neue Kugel mit der Schalte dazu einpressen in den Unterlenker, angeblich sollte es dieses Teile bei Daimler oder auch Walterscheid einzeln geben.
Ich finde aber im EPC nichts dazu, beim Trac gibt es nur den Lenker komplett laut Patrick findet man die Kugel irgendwo bei Unimog aber ich leider nicht...
Wer weiß mehr?
RE: Kugeln für Unterlenker rausgesprungen am MB Trac 1400 -
DaPo - 26.09.2014
Hallo Wolfi,
meinst Du A 425 981 00 31?
MB-Kraft - 26.09.2014
ich habe da vor Jahren einfach neue Augen in Kat III angeschweißt, ich kann mir nicht vorstellen, das man da noch was neues Einpressen kann, da wird doch schon alles ausgenudelt sein.
Frank
MB1500 mit Kran - 26.09.2014
Hallo Wolfi,
Ich habe in meine alten Unterlenker neue Kugeln eingepresst vion Mercedes.
Findest du im EPC in der Unimog 437er Reihe oder bei den älteren tracs 1500er zb....
A 425 981 00 31 Listenpreis 106,73€ netto.
Es gibt diese teile auch als Nomname Produkt allerdings kannste da wohl mit der Feile Kerben einschleifen.
Die von Mercedes sind von SKF
Die Walterscheid sollen angeblich noch besser sein.
RE: Kugeln für Unterlenker rausgesprungen am MB Trac 1400 turbo -
Wolfi-Nö - 28.09.2014
Hallo Jungs,
danke an Daniel und Patrick für die Teilenummer...
Steht wenn die Dinger von SKF sind noch ne Nummer drauf Patrick?
So habe ich mir das auch vorgestellt diese Kugeln einfach in die alten Unterlenker zu pressen und gut is!
Das da irgendwas ausgenudelt ist kann ich mir jetzt nicht vorstellen den um die Kugel sitzt ja noch ne Schale die mit verschleißt und irgendwann ist zuviel Luft zwischen Schale und Kugel und der ganze Lenker springt seitlich raus.
Das man ganze Augen dranschweißen kann ist mir schon bewusst ist ja nichts anderes wie am anderen Ende einen neuen Schnellkuppler dranschweißen aber warum wenns die Kugel einzeln gibt.
Glaub so werd ichs machen...
Danke, Grüße Wolfi
Michael_78 - 28.09.2014
Hallo Wolfi,
hilft dir das weiter?
SKF Gelenklager
WSV Wälzlager
Wolfi-Nö - 04.10.2014
Hallo Michael,
wenn ich die Abmessungen habe kann ich ja mal anfragen bei SKF ob die mir auch was liefern können...
Danke dir für deine Hilfe
Wolfi
Wolfi-Nö - 06.03.2015
da SKF leider schon lange kein Gelenklager mehr liefern kann hab ich heute das allerletzte von Daimler bestellt.
Kommt dann wohl nächste Woche, dann mache ich mich auf die Suche nach einem anderen Hersteller...
Ich halte euch auf dem laufenden!
Sam - 07.03.2015
Hallo Wolfi,
ich habe Gelenklager über die Firma - Carl Werthenbach, Konstruktionsteile, 33531
Bielefeld - bestellt. Vielleicht kann Dir da weiter geholfen werden.
rs karsten - 03.05.2015
Ich greif das Thema nochmal auf.
Ich suche auch diese Lager
Kann mir jemand sagen welche Größe die Lager sind
Innen Durchmesser
Aussendurchmesser
Breite
Gruß Karsten
MB trac 1500 - 04.05.2015
Hallo Karsten,
ich wünsch dir viel Glück bei der Suche! Ich hatte leider kein Glück und hab die Anschweißenden von Walterscheid angeschweißt.
Das Lager hat innen 37mm außen 70mm und ist am Bund 22mm breit, die Kugel ist 45mm breit.
Wolfi-Nö - 04.05.2015
wenn du magst kann ich dir eine Kugel noch abmessen... Ich habe leider nur eine bekommen und bin auch noch auf der Suche nach der zweiten. Beim örtlichen Lageronkel hatte ich kein Glück.
rs karsten - 12.05.2015
Vielen Dank.
Wolfi wäre nicht schlecht wenn du nochmal messen könntest.
Oder wenn da eine DIN Nummer drauf steht
Gruß Karsten
Wolfi-Nö - 13.05.2015
Hallo Karsten,
ich hab dich leider vergessen
Hier die Maße:
Bolzendurchmesser : 37,4mm
Kugelaußendurchmesser: 63mm
Kugelbreite: 45mm
Schalenaußendurchmesser: 70mm
Schalenbreite: 22mm
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Wenn du was findest sag Bescheid, ich such auch noch eine...
