Gibt es Hubspindeln anderer Hersteller die an den Mittelschalter passen? -
julster - 17.09.2014
habe jetzt nach 2 Stündiger Recherche aufgeben. Ich suche Hubspindeln die an den Mittelschalter passen und großteils den Maßen entsprechen. Für meinen 800er MS brauche ich nämlich über kurz oder lang neue, da bei diesen in der kürzesten Position die Gewindestange mit der Kurbel verschweißt wurden und ich daher oft die Anbaugeräte nicht weit genug runterbringe. Ich brauch jetzt nicht unbedingt super stabile Hubspindeln, da ich mit dem trac nur noch Grünland betreibe und halt Transportarbeiten und Forst, also keine Ackerarbeiten mit schweren Geräten.
Also vielleicht weiß jemand welche die passen und natürlich auch preislich ein gutes Stück unter den originalen liegen, sonst könnte man ja gleich diese nehmen. 700-800€ sind mir nämlich ehrlich gesagt ein wenig zuviel für die originalen.
Julian
RE: Gibt es Hubspindeln anderer Hersteller die an den Mittelschalter passen? -
Haumoaster - 17.09.2014
Mach doch einfach handelsübliche Oberlenker rein, du brauchst nur einen Kat 1-2. Oben hast du kat 1, und unten schweißt du dir die zwei Flacheisen an, die im Unterlenker einhängst.
Schau in meine vorstellung, da ist ein Bild drin, mit den oberlenkern. Erste seite, Beitrag 13
Kostet dich nichtmal 100€
umpj82 - 17.09.2014
Guten Abend Julian,
wir könnten dir welche anbieten.
die Spindeln wären passend für den MB-Trac 700/800/900 und Unimog U-406-403-416-417/U-1000-1200-1400-1600.
Die Spindeln kosten St. € 210.- netto ab Lager.
Wenn du bei Hartmut sein Treffen sein solltest könnten wir dir welche mitbringen.
Gerne hören wir von dir.
Pascal Holster
Sam - 18.09.2014
Hallo Julian,
habe für einen Freund, wie Michel, zwei Oberlenker als Hubstreben umgebaut. Preiswerte und absolut sichere Alternative.
julster - 18.09.2014
Das mit den Oberlenkern scheint eine gute Idee zu sein. Wie stark sind den die die Flacheisen und welche Abmessungen haben diese, die ihr verwendet habt? Oberlenker hab ich mir schon 2 passende bestellt.
Pascal vielen Dank fürs Angebot, ist auch preislich interessant, möchte es jetzt aber zuerst mal mit den Oberlenkern versuchen.
Julian
Tracgärtner - 18.09.2014
Hallo Julian,
ich habe noch solche "Oberlenker"-Hubspindeln in gutem Zustand über. Waren an unserem 700er montiert. Haben kürzlich erst auf orig. umgestellt.
Wenn Du Interesse hast, melde Dich mal !
Haumoaster - 18.09.2014
Die stärke der Eisen kann ich dir grad ned sagen, da ich einfach die Eisen von den alten Spindeln abgeschnitten habe, und dann an den oberlenker geschweißt
Sven du hast eine PN.
Michel daran habe ich noch gar nicht gedacht
, werde wenn ich´s selber angehe auch einfach die alten abschneiden. Hab da einfach mal wieder zu kompliziert gedacht!
Julian
Jens aus Hessen - 19.09.2014
Hallo Julian,
schau mal hier:http://www.agrartechnik-maier.de/Schlepperzubehoer/Hubstrebe-Hubspindel:::8_86.html?XTCsid=qefp2jic9ut75u784g248jouf5
die machen einen stabilen Eindruck und sind preislich Interesant
schöne Grüße aus Hessen jens
Roby - 19.09.2014
hier der Link:
Hubspindel Agrartechnik Maier
da der von Jens nicht funktionniert.
