Frage zur Getriebeaufhängung an der Großen BR -
fritten - 27.08.2014
kann mir jemand sagen, wozu die große Schraube mit Kontermutter an den vier Blöcken der Getriebeaufhängung gut ist?
Was wird hier justiert?
RE: Frage zur Getriebeaufhängung an der Großen BR -
spl-bua - 27.08.2014
Hallo Friedrich,
das sind die Getriebelager.Mit den 4 Schrauben wird die Getriebelagerung spielfrei eingestellt.
fritten - 28.08.2014
Hallo Berni,
die 4 Schrauben sollten also alle fest und gekontert sein?
spl-bua - 28.08.2014
Hallo Friedrich,
ja mit den entsprechenden Anzugswerten.Wenn du die brauchst,dann kann ich die dir heute Abend mal raussuchen.
Brüllrohr67 - 28.08.2014
...wenn alle 4 Böcke ölig (nass) sind, wo kommt dann das Oel her? Ich frage deshalb, weil die Aufhängungen ja sehr weit oben liegen...
Tobi130 - 28.08.2014
Die große Schraube in der Mitte 24er Schlüsselweite ist zur Axialen Verschiebung des Getriebehalters
Tobi
spl-bua - 29.08.2014
Hallo Thorsten,
gem. Anleitung ist in den Blöcken kein Öl oder Fett eingefüllt,-das muss von wo anders kommen.
Brüllrohr67 - 29.08.2014
...Berni, daß ist mir schon klar, daß da kein Oel drin ist!
Aber wie werden alle 4 nass, da in der Höhe auch kein Oel mehr im Getriebe steht!?
Hallo Thorsten,
durch Undichtigkeiten weiter vorne und durch Fahrtwind?,-z.B. durch undichte/r Schlauch/Hydraulikpumpe die mit der Riemenscheibe wie eine Ölschleuder wirkt,-so wie bei meinem auch.
