Wer kennt sich mit dem IHC 1246 aus? -
800mb-Kay - 07.06.2014
Moin liebe Tracler
Ich habe da mal eine fragen kennt sich einer mit einen ihc1246(comfort 2000 kabine) aus ? und zwar müssen da die Bremsen neu wie geht das so ungefähr? was für ein arbeits aufwand ist das und was brauch ich an Werkzeug ???
Währe schön wenn mir einer weiterhelfen kann
LG Kay
RE: Wer kennt sich mit dem IHC 1246 aus? -
Thesen Matthias - 08.06.2014
Moin Kay
Du mußt die Kabine hinten lösen, etwas anheben und dann mit ein paar Kanthölzern unterbauen,
wenns geht auf dem Hydraulikblock, ist das nicht möglich dann unter die Kotflügel zum Boden hin.
Besser noch wenns geht die Kabine nach oben hin anhängen.
Die Achsrohre am Getriebeblock lösen und mit einem kleinen Montagekran abheben. Es geht auch
mit einem Palettenwagen und ein paar Paletten, aber Vorsicht, gut unterbauen und das
Achsrohr verzurren, wenn das Teil fällt mußt Du bedenken das dies schon ein paar Kilo wiegt.
Ich arbeite lieber mit einem kleinen Kran, aber das andere geht auch, kam letzt zu einem
Kunden der hatte die Rohre schon selbst so abmontiert.
Nun die Bremstrommel aus dem Trichter ziehen und dann das Bremsankerblech mit
den Belägen aus dem Achsrohr lösen und rausziehen. Beim Zusammenbau mußt Du unbedingt
auf die Nachstelleinrichtung achten, einmal falsch gedreht und dann beginnt das Spiel von
vorne, der verkeilt sich so fest da dreht sich nichts mehr, am besten besorgst Du Dir einen
Abzug aus einem WHB. Dreipunkt ab, Räder ab und sicher aufbocken setze ich mal vorraus, ich denke
darüber brauch ich mich hier nicht weiter auslassen.
Brüllrohr67 - 08.06.2014
...im Zuge dessen, unbedingt die beiden Wedi´s für die Achsantriebe am Getriebe außen (hinter der Bremse) erneuern! Die sind meistens undicht u. dann läuft Getriebeöl an der Bremse entlang untem aus dem Achstrichter raus. Voll nervig, nur weil 20.- Material u. fast 2 Tage Arbeit da dran hängen......
oh, da hatte Jemand den gleichen Gedanken!
800mb-Kay - 08.06.2014
Danke für eure Hilfe ich werde mich die Tage mal versuchen
lg Kay
800mb-Kay - 20.06.2014
Ne hab es immer noch nicht geschafft
da es meine Schichtarbeit noch nicht zulässt
ich melde mich aber sofort wenn ich probleme bekomme oder alles gut gelaufen ist
LG Kay
800mb-Kay - 25.06.2014
Moin wollt nur bescheid sagen ist alles gut gegangen
er Bremst jetzt astrein
und dicht ist auch alles
Danke für eure Hilfe (tipps)
mfg kay
Weddige NFZ - 29.06.2014
Moin.
Gab es beim 1246 eine Diff-Sperre in der Vorderachse als Sonderausstattung?
Mfg Stefan
Brüllrohr67 - 30.06.2014
...steht aber auch mit einem Buchstabenkürzel auf dem ZF-Typenschild an der VA drauf, ob er sie hat, oder nicht!
