Ist das fahren mit weniger als 8 Bar Luftdruck schädlich für den Luftpresser? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Ist das fahren mit weniger als 8 Bar Luftdruck schädlich für den Luftpresser? (
/showthread.php?tid=24812)
900t - 07.05.2014
Hallo ,habe an meinem 442 immernoch Probleme mit der Luft .Der Hauptkreis erreicht bei passabelen Drehzahlen ca 7 Bar(reicht locker für alle Funktionen wie Schaltzylinder und Allrad). Der kleine Kessel geht Höchstens bis 2 Bar. Habe auf längeren Fahrten Angst meinen Luftpresser zu Zerstören,da er ja Aufgrund des nicht abblasens immer gegen Druck arbeit. Oder ist diese Sorge eher Unbegründet? Das Problem wird natürlich behoben .Leider hatte das abdichten des Anhägersteuerventils und der einbau eines neuen Vierkreisschutzventils noch keinen Erfolg
.Mir geht es nur darum, da ich den Trac gerade dringend brauche und die Reperatur noch einige Tage warten muss.
RE: Ist das fahren mit weniger als 8 Bar Luftdruck schädlich für den Luftpresser? -
Tobitrac - 08.05.2014
N'Abend!
Ich denke wenn der Luftpresser wegen zu hohem Luftverlust permanent unter Druck arbeiten muß ist mit deutlich höherem Verschleiß zu rechnen. So ein Verdichter produziert eine Menge Abwärme, wenn der Abschaltdruck erreicht wird läuft der "leer" und kühlt ab. Wenn es sich vermeiden läßt würde ich davon absehen, allerdings fahren auch eine Menge "undichter" LKW durch Deutschland und die überleben das auch Wochenlang...
Tobias
900t - 08.05.2014
Habe den Druckregler erstmal runtergestellt das heißt er bläst bei knapp 7 bar ab. Dann hat er etwas Ruhe für 2Minuten und pumpt dann wieder maximal 10 Sekunden.Ist ja nur vorübergehend und anhänger für die ich die ganzen 8 Bar brauche hänge ich zurzeit nicht an
So läuft er wenigstens nicht heiß.
Daimler Fahrer - 09.05.2014
(08.05.2014, 19:00)Tobitrac schrieb: Wochenlang...
jahrelang würde ich sagen!
Ich würde mir wegen ein paar Wochen keine Gedanken machen.
Gruß Felix
