Gebläsemotor für Dachlüftung im MBtrac 440/441 -
LLU TJ - 15.04.2014
Ich suche ein Gebläsemotor (Zusatzbelüftung) für die kleine/mittlere Baureihe.
Vielen Dank vorab
Tim
RE: Suche Gebläsemotor für MBtrac 440/441 -
Hartmut - 15.04.2014
Hallo Tim,
Die bekommst du einzeln bei Bosch, nur ohne Lüfterrad, das kannst du aber umbauen.
Kosten ca. 80 Euro das Stück (zumindest als ich einen kaufte)
Die Bosch-Teilenummer lautet ---> 0 130 007 314-850
LLU TJ - 15.04.2014
Tach Chef!
Wow, was für ein Service! Nach gerade 2 min kommt eine Antwort mit Teile-/Bestellnr.! Ich bin begeistert. Danke Hartmut!
VG
Tim
Artur - 16.04.2014
Hallo Tim,
sofern es sich um den Lüftermotor handelt, kannst Du auch den Lüfter aus einem Corsa verwenden. Hab dies auch das gemacht. Weitere Info`s siehe nachstehenden Link:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=12160&highlight=heizungsgebl%C3%A4se
Hartmut - 16.04.2014
Moin Artur,
Das funktioniert aber nur beim Lüfter der Heizungseinheit unter dem Amaturenbrett.
Ich denke Tim meinte die Dachlüftung beim MBtrac Seitenschalter.
LLU TJ - 19.04.2014
Kurzes Update:
Neuer Lüftermotor kostet 56€ inkl. MwSt. Das Lüfterrad kann einfach vom alten Motor getrennt werden und wieder verwendet werden, ist nur mit einer Buchse auf der Welle fixiert.
Bei mir war also weder der Temperaturwiderstand noch die Vorwiderstaende durchgebrannt, sondern "nur" der Motor.
Habe mit Teilen von Reichelt 2 neue Vorwiderstaende mit Temperaturwiderstand und Halterung gebaut, also falls einer Interesse daran hat, ich kann sie euch verkaufen.
VG aus dem Saarland
Tim
Hartmut - 19.04.2014
Prima Tim, schön das ich dir helfen konnte!
Der Preis ist ja mal etwas erfreuliches.
Anscheinend gibt es das ja auch, das Teile mit der Zeit mal billiger werden...
Smoky - 20.07.2015
hallo miteinander,
Kann mir jemand von euch denn Unterschied sagen zwischen denn zwei gebläsemotoren?
0130007314 und 0130007027
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00BHI5UI6/ref=olp_tab_all?ie=UTF8&qid=1437387253&sr=1-2
http://www.amazon.de/Bosch-0130007314-BOSCH-Elektromotor-Innenraumgebl%C3%A4se/dp/B00BHIABBC/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1437387660&sr=1-1&keywords=bosch+elektromotor. #
oder Ist das nur der Preis?
Danke schon mal.
Mfg Markus
Schneider1 - 20.07.2015
Ich kauf sie immer bei marcateo. Com, ich hab immer gemeint da wären sie am billigsten, keine Ahnung...
Gruß stefan
Smoky - 18.08.2015
hallo hier ist der unterschied..
es hat leider ein wenig gedauert, bis wir die benötigten Information von unseren
brasilianischen Kollegen bekommen haben. Dies bitten wir zu entschuldigen.
Die Motoren sind sehr ähnlich, aber eine ist 5 mm länger und ein wenig schneller.
0130007027: Nenndrehzahl 3900 min-1; Gesamtlänge 103 mm
0130007314: Nenndrehzahl 4700 min-1; Gesamtlänge 107 mm
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
AA/SEC Kundenbetreuung
Postfach 41 09 60
76225 Karlsruhe
GERMANY
www.bosch.com
RE: Gebläsemotor für Dachlüftung im MBtrac 440/441 -
mercedesfan - 21.03.2016
Hey klasse Freunde. Ich war schon ewig auf der Suche und hier bekomme ich alles (wie auf einem Tablett) geliefert :-).
Vielen Dank. Manchmal hilft einem Google doch mehr als gedacht :-)
MB-1000 - 24.05.2023
bei mir hat sich ein Lüftermotor verabschiedet!
Wollte beim Boschdienst ein neuen bestellen (0130007314) nicht mehr lieferbar
Im Internet könnte ich den (0130007027) noch bekommen dreht halt um die 800 Umdrehungen langsamer. Gibt es noch irgendwo eine andere Möglichkeit den richtigen zu bekommen evtl. auch Nachbau. Es gibt andere Hersteller wie den
https://www.motointegrator.de/artikel/1526703-innenraumgeblaese-nissens-87097?gclid=CjwKCAjw67ajBhAVEiwA2g_jEIJNOGEVoUcV65yhkyJ90QW-axljkSgQgXEaEANX89V4O6-k5dseKRoCYEIQAvD_BwE aber ist nach Umschlüsselung auch der 027.
Christian
MB-1000 - 29.05.2023
Dann werde ich mir wohl den langsameren Motor zulegen müssen! Hoffe es funktioniert dann auch.
