Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? - Druckversion
+--- Thema: Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? (/showthread.php?tid=24021)
Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? - Andreas Hauser - 25.02.2014
Servus Zusammen,
ich habe ein paar Hydraulikleitungen gewechselt, dass mein Hydrauliksystem wieder dicht ist und funktioniert.
So jetzt geht meine Heckkrafthebeanlage nur noch heben und lässt sich nicht mehr senken woran kann das liegen?
und wofür sind den die 2 Hebel? (der mit dem Ring und der mit dem schwarzen Knauf). siehe Bild
Danke für eure Hilfe bzw. Erfahrungen
Gruß Andreas
RE: Hydraulikprobleme wofür sind die Hebel? - Unimog-406 - 25.02.2014
der mit dem Ring ist die Senkdrossel, und der mit dem schwarzen Knauf ist für die Zugkraftregelung.
mfg Christoph
RE: Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? - Andreas Hauser - 26.02.2014
danke Christoph
jetzt noch eine weitere Frage zur Senkdrossel: wenn sie so wie auf dem Bild ist, ist sie dann offen oder geschloßen? Wenn ich an dem Ring ziehe dann kann ich mein Heckhubwerk mit sehr sehr viel Gewicht nach unten bewegen, dann wäre die Senkdrossel mit gezogen Ring eigentlich in Arbeitsstellung und und so wie auf dem Foto abgebildet in Sperrstellung bin ich da richtig oder schon auf dem Holzweg?
Danke weiterhin für euer Hilfe
Gruß Andreas
RE: Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? - Unimog-406 - 27.02.2014
Hallo Andreas,
so wie der Hebel da ist, ist Arbeitsstellung und nach oben ist gesperrt. Das heißt so müsste deine Hydraulik ganz normal arbeiten. Guck mal unter die Kabine ob die öse da ausgehakt ist hatte ich auch mal. Dann dürfte sie nur hoch gehen und nicht runter.
mfg Christoph
RE: Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? - Volker75 - 27.02.2014
Die Absenkproblematik wollte ich gerade posten da ich ein ähnliches Problem habe.
Kannst du ein Bild von der Bedienung direkt am Steuergerät machen? Bei mir fehlt der Hebel.
Danke
Der Hebel am Steuergerät ist da, wie sieht die Stange und der Knopf aus?
Grüsse
RE: Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? - Andreas Hauser - 28.02.2014
Servus Zusammen,
leider bewegt sich meine Hydraulik keinen cm nach unten :-( ich habe heute aber mal meinen ,,Kran darauf entlastet,, natürlich habe ich darauf geachtet, dass der Hebel der Regelhydraulik ganz unten ist und meine Senkdrossel in Arbeitsstellung. Dann bewegte sie sich nach unten halt mit dem Gewicht vom Kran drauf leider nicht ohne den ,,zusätzlichen Druck bzw zusätzliches Gewicht,, .
Volker hier packe ich ein paar Bilder bei vielleicht beschreibst du mir genauer was du wissen willst
Gruß Andreas
RE: Hydraulikprobleme am MBtrac 700? Wofür sind die Hebel? - Unimog-406 - 28.02.2014
wenn sie durch das Gewicht vom Kran nach unten geht hört sich das nicht nach einem Hydraulik Problem an sondern ehr nach etwas mechanischem z.b. festgerostete Bolzten in der Hydraulik.
mfg Christoph
