Allrad, Zapfwellenkupplung haben keine Luft mehr im MBtrac 800 -
nk95 - 22.02.2014
Hallo, plötzlich geht der Allrad nicht mehr einschalten. Und auch die Zapfwellenkupplung hat keine Luft mehr. Das alles bei der Forstarbeit. Bin dann heimgefahren, jetzt geht beides wieder. Druck ist und war genug da.
RE: Allrad, Zapfwellenkupplung, keine Luft mehr -
Weder - 22.02.2014
Hi,
hatte ich auch schon, bei mir war das Überströmventil für die Nebenverbraucher defekt.
Sitzt hinten am äußeren Kessel!
Gruß Wilhelm
nk95 - 22.02.2014
Hallo, hab ich heute Abend auseinandergeschraubt, was will da kaputt sein? Ist doch nur eine Feder und eine Gummidichtung dran. MFG nk 95
nk95 - 23.02.2014
Hallo Weder, was hast Du dann gemacht, gibt es da ein Rep.satz? Was kostet der, bei Mercedes, oder gibt es den auch bei Wabco?. Trac muss am Wochenende wieder laufen. Danke für die Hilfe. MfG Nk 95
RE: Allrad, Zapfwellenkupplung haben keine Luft mehr im MBtrac 1000 -
Thesen Matthias - 23.02.2014
Hey Namenloser
Die Gummimembrane hat einen weg, war schon öfter Thema hier, die gibts einzeln und
kostet 5 Teus. Suche mal hier im Forum, da wurden schon Bände drüber geschreiben.
Ab und zu mal suchen, wer suchet der findet
Grüsse aus dem Heckenland, Matthias
Weder - 23.02.2014
Hi,
neues eingebaut und fertig, kostet nicht die Welt!
Überströmventil
ev. muss man das noch auf 6,2bar einstellen
Gruß Wilhelm
nk95 - 24.02.2014
Danke dür die Infos. Habe aber keinen 1000er, sondern einen 800er Seitenschalter.MfG Roos Siegfried
RE: Allrad, Zapfwellenkupplung haben keine Luft mehr im MBtrac 800 -
Weder - 24.02.2014
Soll heißen??
Haben die gleichen Ventile, gleichen Schaltplan!
Schlimstenfalls sitzt es an einer anderen Stelle.
