Wie ist das Anhängersteuerventil am MBtrac angeklemmt? -
Jan4x4 - 01.02.2014
Ich möchte an meinem mb trac turbo 900, bj 85 die Anhängerbremsanlage wider in Betrieb nehmen.
Leitungen liegen alle, nur ist leider das ASV nicht angeschlossen und ich habe keie Ahnung welche Leitung an welchen Anschluss gehört.
Verbaut ist das Wabco Steuerventil, mit hydraulischer Ansteuerung.
Der unterste Anschluss ist mit 2 benannt, an den beiden darüber kann ich keine Zahlen erkennen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wo her "weiß" der Anhänger, dass am Zugfahrzeug die Feststellbremse eingelegt ist?
RE: Wie ist das Anhängersteuerventil am MBtrac angeklemmt? -
Thesen Matthias - 01.02.2014
Nabend Jan
Oben Vorrat, mitte gelbe Steuerleitung, unten Einleiterkupplungskopf. Ist die rote Vorratsleitung
noch angeklemmt
. Ansonsten muß Du mal schauen wo der Blindstopfen verbaut wurde.
Normalerweise ist da irgendwo ein T-Stück, Vorrat Ventil und roter Kopf.
Der Anhänger weiß von dem kleinen Luftzylinder an der linken Seite das die Feststellbremse
eingelegt ist. Dieser wird von der 6mm Luftleitung angesteuert, direkt vom HB-Ventil.
High-Tec Steuerung
, aber funktioniert, mindestens genau so gut wie die heutigen mit
Elektromagnetventilen. Nur halt viel einfacher
Jan4x4 - 01.02.2014
Hallo Matthias!
Ja, die rote Vorratsleitung ist noch angeklemmt ( T-Stück am größeren Kessel).
Nach dem kleinen luftzylinder muss ich noch mal schauen, den habe ich noch nicht entdeckt.
