Suche Unterlenkerstabilisierung links f. MB trac 800 -
Greiter - 31.10.2004
Hallo Kollegen, ich suche immer noch eine Unterlenkerstabilisierung für die linke Seite an meinen 800er. Hat zufällig jemand eine rumliegen? Bei Schreyer hab ich schon mal angefragt, der hatte aber auch keine.
Gibts auch brauchbare Selbstbaulösungen?
RE: Suche Unterlenkerstabilisierung links f. MB trac 800 -
mittamoar - 31.10.2004
frag mal bei Löw in Lebersberg
Redritsch - 31.10.2004
Hallo!
hatte bei unseren 800 das gleiche Problem.
Ich habe mir einen kurzen Oberlenker gekauft, gibt es in verschidenen Längen beim Landmaschinenhandel oder Westfalia Katalog kostet ca 30 Euro.
Kann sein das du am Unterlenker änderungen Vornehmen mußt.
Stephan
Eugen - 05.11.2004
Hallo Michael
Habe auch die Unterlenkerstabilisierung bei meinem 800 Trac vermist.Besonders wenn ich die Seilwind dran habe.Das geschaukel war ich leid, habe mir dann selber was gebaut.
Greiter - 20.02.2006
Hallo Kollegen, ich bin leider immer noch auf der Suche nach einer brauchbaren Lösung. Die Stabistrebe an sich ist ja nicht das Problem, sondern die Anbauplatte oben an der Achse. Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich die Gaudi lösen soll?
Moritz - 20.02.2006
Hallo Greiter,
ich habe letzten Herbst meine Heckhydraulik neu gebaut.Als Hubgestänge habe ich zwei Oberlenker verwendet bei denen ich jeweils auf einer Seite die Augen abgetrennt und zwei parallel verlaufende 10mm starke Flacheinsen angeschweist habe. 19mm Löcher und Bolzen Kat.II, fertig.
Für die seitliche Stabilisierung habe ich ebenfalls Oberlenker verwendet. Zur Befestigung am Unterlenker habe ich je ein U gefertigt, die mit einer 18mm Straube gesichert durch eine Stopmutter am Unterlenker befestigt sind. Mann darf sie nur nicht stark anziehen, weil sie sich beim Heben und Senken etwas mitdrehen müssen. Die Oberlenker sind am U mit einem Bolzen der Kat.II befestigt. Ist übrigens beim Same Silver serienmäßig so.
Zur Befestigung an der Achse habe ich ich zwei Flacheisen 10mm parallel laufend mit je 2 Rohren als Abstandshalter zusammengescheißt und entsprechend gebohrt. Zwischen der Konstuktion werden die Oberlenker zur seitlichen Stabilisierung mit einem Bolzen befestigt. Diese Konstruktion wird an den Haltepunkten am Trac verschraubt.
Gesamtkosten ca. 120 Euro.
Meine 6 Tonnen Winde hält die Konstruktion spielend, auch bei solchen Schrägzügen, bei denen es den Trac vorne anhebt.
Alle Unklarheiten beseitigt?
Gruß Hellmuth
wolli - 20.02.2006
Servus Michael
darf ich dir unseren Unterlenkerspanner ans Herz legen?
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2194
Holzspalter - 25.02.2006
bei mir ist der Unterlenkerspanner auch defekt,war vom Vorbesitzer fest geschweißt wurden. Habe alles auseinander getrennt dabei ist mir der eigentliche Fehler aufgefallen. Die Spannfeder in dem Halter der Mutter ist gebrochen,aber wie bekomme ich das Bauteil auf um die Feder auszutauschen.
Ich hoffe ihr könnt euch vorstellen was ich meine.
Gruß Micha
tracshop - 28.02.2006
Hallo Micha,
wenn ich das richtige Teil meine, mußt du oben die runde Abdeckplatte heraushebeln. Darunter steckt die Feder auf einer Hülse, mit einem Sicherungsring befestigt.
Gruß Matthias
Holzspalter - 02.03.2006
Danke Matthias,
Ausbau der Feder hat geklappt,Ersatzteile sind bestellt. Hoffe das der Einbau auch klappt.
Gruß Micha
tracshop - 02.03.2006
Hallo Micha,
es freut mich, wenn ich helfen konnte!
Gruß Matthias
zaumi - 08.03.2006
Hallo Greiter,
hast du schon die Stabilisierung bei deinem trac angebaut?
Wie hast du es gamacht ?
Ich hab noch einen alten MB trac 800 und wollte das auch
anbauen.
Es wäre nett, wenn du auf diesem Weg kurz Bescheid geben könntest.
Servus, zaumi
Greiter - 08.03.2006
Servus! Leider hats mit einer Eigenbaulösung zeitlich und aufwandsmäßig nicht funktioniert. Deshalb hab ich mir beim Schreyer das Teil als Komplettset bestellt, der hats jetzt als Nachbau. Kostenpunkt 290,- € zzgl. Mwst., inkl. Versand.
