Gibt es unterschiedliche Zylinder der Fronthydraulik im MBtrac 700 - Druckversion
+--- Thema: Gibt es unterschiedliche Zylinder der Fronthydraulik im MBtrac 700 (/showthread.php?tid=23392)
Gibt es unterschiedliche Zylinder der Fronthydraulik im MBtrac 700 - Florian Mörtl - 08.01.2014
Hallo Tracgemeinde,
Hab bei für meinem 700er Seitenschalter eine 2-Zylindrige Fronthydraulik gekauft (neue Ausführung) beim Einbauen habe
ich bemerkt dass die Zylinder von den Anschlüssen anders sind.
Das heißt: rechts 1-mal nach vorn und einmal nach außen
links ist gleich mit rechts nur wenn ich den Zylinder so
einbaue kann ich den Schlauch nicht anschrauben weil der am Rahmen ansteht deswegen muss ich den Zylinder drehen aber dann
sind die Anschlüsse einmal nach hinten und nach außen.
Gibt es da linke und rechte Zylinder ?
Wenn jemand Bilder hätte von den Zylindern und wie die Schläuche
angeschlossen sind, wäre gut Danke.[/b]
Gruß Flo
RE: Gibt es unterschiedliche Zylinder der Fronthydraulik im MBtrac 700 - Luki - 09.01.2014
Hallo Flo
Habe meine Fronthydraulik für den 900der auch erst im Herbst gekauft.
Aber es ist genau so wie von dir beschrieben einmal Anschluss nach vorne und einmal nach hinten. Meinte dann auch zuerst das da was falsch ist. Aber haben dann beim 1000er geschaut der eine Fronthydraulik ab Werk verbaut hatte und dort ist auch so.
Lukas
