Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 - Druckversion
+--- Thema: Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 (/showthread.php?tid=23328)
Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 - turbo harry - 04.01.2014
Suche ein ZW Getriebe für einen 1300er kann defekt sein.
Benötige den Deckel zwischen Motor und Getriebe.
Dort wo die Nehmerzylinder der Kupplungen befestigt sind.
Gußteile Nr. 425 2510 701 - Haltestift für die Ausdrückgabel / Fahrkupplung ist aus dem Gehäuse gebrochen-
RE: Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 - trac 1300 - 04.01.2014
hab eins, willst du nur die glocke oder das ganze getriebe?
RE: Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 - OM442A - 05.01.2014
wäre das vielleicht was für Dich?
http://www.ebay.de/itm/271218634935?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
RE: Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 - handeule - 06.01.2014
Hallo, nein, das passt nicht. Das ist das Kupplungsgehäuse, wenn kein Zapfwellengetriebe verbaut ist.
Grüsse Marcus
RE: Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 - MB1500 mit Kran - 06.01.2014
das müsste zum schweißen gehen!
wenn du willst kannst es mal zu mir schicken.
Melde Dich per PN.
RE: Suche Zapfwellengetriebe für MBtrac 1300 - turbo harry - 06.01.2014
Danke für die Antworten. Bin gerade dabei die Risse zu bearbeiten und werde mir entsprechende Platten als Verstärkung herstellen. Diese dann mit dem Gehäuse zusätzlich verschweißen.
Hier handelt es sich um ALSI10 MG WA das lässt sich sehr gut schweißen. Den Gelenkstift ( von der Druckseite ) mit einer größeren Grundplatte versehen, von der hinteren Seite Gewinde schneiden und mit einer Mutter sichern. Werde dann Bilder einstellen.
Das nur wenn sich das Angebot von ,,Trac 1300,, für ein Ersatzteil nicht ergibt.... warte doooooch so dringend auf Antwort... hat doch noch ein Teil im Bestand...
Herzliche Grüße
