Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? - Druckversion
+--- Thema: Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? (/showthread.php?tid=21179)
Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? - Jannik - 01.05.2013
endlich haben wir unsere Winde der Firma Werner mit 2x6 Tonnen.
Da ich vor dem Aufbau noch sämtliche Lager etc. tauschen will,
habe ich eine Frage.
Habe vor kurzem die Lager ersetzt in den Rollenböcken, dies war kein Problem.
Heute hab ich mich mal an das Verlagerungsgetriebe gemacht also an die Verbindung zwischen Zapfwelle und Winde.
Hier bin ich leider schon am zerlegen gescheitert.
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Teil zerlegt bekomme? Seegeringe sind bereits draußen.
Das Getriebe läuft etwas rau. Deswegen möchte ich gerne mal reinschauen, neu lagern und sauber machen.
Kann mir da jemand helfen bzw. hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank!
Gruß Jannik
RE: Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? - greil - 01.05.2013
Servus Jannik,
Machbar, wenns auch recht widerspenstig ist.
Geht nur mit guten, passenden Abziehern und gehörig Nachdruck :-)
Unbedingt gleich die Kette neu machen, die neue mit der alten einziehen!
Gutes Fett nehmen und dann nicht zu oft schmieren.
Lager und Kette kommen auf rund 200€.
Viel Spaß und Grüße
Michl
RE: Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? - Jannik - 01.05.2013
So hab ich mir das auch gedacht.
Muss morgen mal nach einem passenden Abzieher schauen weil das ja ein Feingewinde ist.
Also den Abzieher an den Gewinden ansetzen wo normal der Zapfwellenstummel aufgeschraubt wird bzw. gerade an den Feingewinden oder?
Kannst du mir sagen, wo ich eine neue Kette herkriege?
Danke!
Leider NEIN - der Abzieher muss zwischen die Kugeln vom Lager an sich angesetzt werden, also zwischen äußerem und innerem Lagerring.
Das meinte ich mit genau passend.
Nicht an den Gewinden rumtütteln, einfach nur die Lager ausm Gehäuse ziehen.
Kann sein, dass sich eines auflöst, geht aber nicht anders.
Kette sollte jede gute LaMa Bude lagernd haben.
Michl
Ok danke. Und das auf beiden Seiten, also an den großen und an den kleinen lagern, dann kann ich es komplett zerlegen oder?
Gruß jannik
RE: Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? - greil - 02.05.2013
Hallo Jannik,
selbstverständlich, beide Seiten machen. Nur für die Kette tauschen, würde eine Seite auch reichen, aber wenn Du schon den Kettenkasten in die Kur nimmst, unbedingt alle Lager tauschen.
Du wirst staunen, wie ruhig die ganze Musik wieder läuft. Meistens hat sich vor allem die Kette teilweise extrem gelängt.
Es gab auch schon zerstörte Gehäuse oder Zahnräder, da die Kette irgendwann überspringt und / oder das Gehäuse dadurch sprengt.
Gehäuse kommt auf gute 4.000,- € neu.
Michl
RE: Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? - Jannik - 02.05.2013
Habs heute auseinander gebaut.
Du sagtest widerspenstig, da hast allerings Recht =).
Habs aber hinbekommen mit den richtigen Lagerabziehern. Zudem hab ich von Werner eine Zusammenstellzeichnung des Getriebes, sowie eine Bedienungsanleitung der Winde bekommen.
Bei Interesse einfach anschreiben...
Danke!
RE: Seilwinde von Werner vor dem Aufbau neu lagern? - Jannik - 12.05.2013
Habs am Mittwoch wieder zusammengebaut.
Also der Zusammenbau ist deutlich einfacher als das zerlegen =)
Jetzt kommt der Rest dran...
