Suche Teilenummer vom Induktivgeber für die grosse Baureihe -
Klaus - 12.03.2013
ich bräuchte die Teilenummer des Induktivgebers ( B5 ) für die Grosse Baureihe. Meiner ist offensichtlich defekt. Eventuell habt ihr auch die Teilenummern der Ausgleichsscheiben auch für mich. Im Vorraus schon mal recht herzlichen Dank.
Klaus
RE: Teilenummer Induktivgeber grosse Baureihe -
MB1500 mit Kran - 12.03.2013
Hallo Klaus,
ich habe gestern auch lange in der EPC gesucht
Brauche ebenfalls den Geber weil ich einen digitalen Tacho nachrüsten möchte.
Ich bin dann auf folgende Teilenummer gekommen.
A 008 542 18 17 Geber/Induktivgeber
N 000988 018022 Passscheibe 1
N 000988 018014 Passscheibe 1,2
Gruss Patrick
PS. Geber kostet ca 170 incl.
Brüllrohr67 - 12.03.2013
...nach meinen Info´s sogar €180,50.- als EPC-Listenpreis! Einige Händler geben hier drauf auch recht gute Prozente...
Liegt aber auf jeden Fall in Germersheim auf Lager!
Klaus - 12.03.2013
Es muss aber vier verschiedene Ausgleichsscheiben geben: 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm und 2,0mm
RE: Suche Teilenummer vom Induktivgeber für die grosse Baureihe -
laut Buch.
Aber nicht in der EPC...
Vielleicht GAB es mal
MB1500 mit Kran - 13.03.2013
Morgen,
habe mich gerade nochmal vergewissert.
Beim UG3/40 sind gar keine Scheiben gelistet.
Beim UG3/65 die 0,1 und 0,12 Passscheibe.
Beim UG2/30 ist der gleiche Geber verbaut, hier ist zb. eine weitere Passcheibe verbaut. Stärke?
Naja aber so tragisch ist das ja auch nicht.
Wenn ich daran Denke wie wenig Ausgleichscheiben es noch für die Reperatur bei Felix seiner Hinterachse und Voderachse gab.
Da musste dann schon mal 3x oder 5x 0,1mm rein weil es zb. 0,3 oder 0,5 nicht mehr gibt
Sehr Kosten intensiv
DaPo - 13.03.2013
folgende Scheiben hab ich spontan in 18x25 gefunden:
N 000 988 018 019: 0,1mm -> ?
N 000 988 018 022: 0,5mm -> 1,14€
N 000 988 018 012: 1,0mm -> ?
N 000 988 018 013: 1,1mm -> ?
N 000 988 018 014: 1,2mm -> 2,02€
N 000 988 018 015: 1,3mm -> ?
N 000 988 018 016: 1,4mm -> 2,02€
N 000 988 018 017: 1,5mm -> ?
N 000 988 018 018: 1,6mm -> ?
N 000 988 018 010: 2,0mm -> ?
Die mit '?' sind beim Dröge nicht in der Preisliste, was entweder bedeutet, daß sie nicht mehr lieferbar sind, oder daß sie seit Ewigkeiten niemand mehr angefragt hat.
Die habe ich auch noch gefunden, weiß aber nicht, aus welchem Material die ist:
N 000 988 018 003: 1,5mm -> 0,62€
Ansonsten wären diese Passscheiben aber auch kein Problem. Das sind Normteile nach DIN 988, die kann jeder Schraubenhändler besorgen (meistens ab 100 Stück, die kosten dann in 18x25, je nach Dicke, unter 10€/Packung, da kann man dann auch mal 10 Stück á 0,2mm verbauen
Vielen Dank Daniel!!
Jetzt sollte wohl alles klar sein
Habe ich schon vermutet das du uns jetzt so eine tolle Liste zusammen stellst
Klaus - 13.03.2013
Nachdem ich gestern die Leitungen vom Instrument zu Geber geprüft habe und kein Kabelbruch vorhanden war, tippte ich auf den Induktivgeber, dass dieser defekt sei. aber trotzdem beschäftigte mich die Stromleitung über Stromweg 74, die für die Versorgung der Anzeige verantwortlich war. Es stellte sich heraus, dass ich obwohl das Innere des Armaturenbrettes sehr original und ordentlich schien, keine Stromversorgung auf die Anzeige war. Als ich ein neues Kabel über Sicherung 5 in Leiste A auf den Stecker des Instrumentes zog, ging die Anzeige auf
0,0 . Dann habe ich noch das Mäuseklavier auf die neue Bereifung angepasst und wieder alles zusammengebaut. Ich dachte mir schon irgendwie, warum der Induktivgeber kaputt sein sollte, wenn er doc[/align]h berührungslos arbeitet. Zum Glück ein kleiner Fehler und wieder Geld gespart.
Klaus
