Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? (/showthread.php?tid=19749)
Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - mannu - 18.01.2013
Hallo Tracler,
ich habe eine Werner Frontseilwinde (Zapfwellenantrieb)
Typ: F56M1 HW 1613 BJ 1988
Zugkraft 5000 daN die an einem Unimog verbaut war (Böcke dazu vorhanden) .
Diese Winde würde ich gern an meinen MB Trac 800 MS anbauen.
Gibt es dafür Anbauböcke um dieses Vorhaben zu realisieren?
MFG Mannu
RE: Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - mannu - 19.01.2013
Hallo und guten Tag,
oder gibt es eventuell eine Kombination aus Schmidtanbauplatte
und Anbauböcken von der Wernerwinde?
Wenn es solch Befestigungsmöglichkeit nicht gibt würde ich sie
auch verkaufen, denn an einen Unimog mit Frontzapfwelle kann man sie
montieren
MFG Mannu
0174 3434172
RE: Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - AMilz - 19.01.2013
ich kenne die WERNER Winden am MB trac nur in Verbindung mit Anbau in der Schmidt-Platte. Aber augescheinlich gab es auch andere
Kombinationsmöglichkeiten, zum Beispiel bei Anbau mit Frontpolderschild:
http://www.werner-trier.com/werner-today/bildergalerie/mb-trac-classics/
Gruß Andreas
RE: Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - Unimog-406 - 19.01.2013
es giebt aufjedenfall eine Frontseilwinde für den Mb trac die habe ich hier das erstemal gesehen.
LINK
mfg Christoph
die Winde von Deinem Bild ist eine Doppeltrommelwinde. Die Winden von den Unimogs sind aber eher einfache Winden, bevorzugt zur Selbstbergung. Die werden links (in Fahrtrichtung) auf einen Bolzen geschoben und noch mit 2 Bolzen abgesteckt. Hierzu gibt es für jede Unimog Baureihe spezielle Halter bei Daimler. Für die Tracs kenne ich diese Winden nur in der Version für die Schnellwechselplatte (da müsste ich sogar noch ein Prospekt haben..). Oder mit Frontpolder, auf der Werner Seite links unten.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Info das macht mir Hoffnung auf eine Lösung meines
Befestigungsproblems.
Kannst du mir ein Bild aus diesem Prospekt von der Anbauplatte
zu kommen lassen? Und wie ist die genaue Typenbezeichnung?
z.Bsp. per Mail m.frowerk@web.de
Danke Mannu
ich denke es müsste dann wie auf diesem Bild ausschauen:
http://www.benzworld.org/forums/attachments/unimog/335361d1286486240-werner-winches-f56-m1-hw-xxx.jpg
Den Halterahmen für die Winde kann man auch auf dem Bild erkennen:
http://www.werner-trier.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMGP0574_NEU_01.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&md5=005b608666dfed3bc390ec123af4a00a
Interessant ist auch dieser Beitrag:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=6170
2 Seitenteile wie beim dem Polderschild könnte man sich ja auch selbst bauen...
Gruß Andreas
RE: Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - mannu - 20.01.2013
Hallo Andreas,
vielen Dank nochmals für die guten Bilder.
Selber eine Halterung bauen wäre eine gute Lösung aber für mich leider nicht möglich und gebraucht sind sie bestimmt sehr selten.
Nochmals Danke
MFG Mannu
RE: Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - AMilz - 24.01.2013
Vielleicht doch in die Schnellwechselplatte??
Habe da noch ein Bild gefunden:
http://www.nutzfahrzeuge-huber.de/anbauten_05/kommunalgeraete_01.JPG
Vielleicht bekommst Du auch die Halteplatte einzeln..??
RE: Gibt es Montageböcke für die Frontseilwinde an einem MBtrac 800? - greil - 24.01.2013
Servus zusammen,
also, es gibt 2 Varianten:
a) Montageplatte von Werner oder selber machen in die Kommunalplatte
b) Es gab auch originale Montageböcke zum "Direktanbau" ohne Kommunalplatte direkt an den Rahmen vom Trac , allerdings nur sehr selten. Meist wurde wenn dann die Winde in Verbindung mit dem kleinen Frontpolter aufgebaut und da dann direkt in die Anbaubeschläge des Frontpolter.
Diese Anbaubeschläge sind schwierig, da nur sehr selten, zu bekommen, können aber auch selber angefertigt werden.
Ich hätte ein Paar Anbaubeschläge für ohne Frontpolter, aber nur von der mittleren Baureihe und die nützen bei der kleinen Baureihe wenig.
Wird wohl nur selbst anfertigen oder anfertigen lassen übrig bleiben.
Michl
