Getriebeproblem am MBtrac 900 Turbo? -
forstunimog 1200 - 01.01.2013
ich habe eine Frage bezüglich eines Getriebeproblems an einem 900 Turbo Bj. 1983 mit ca.10.000 Std den ich evtl kaufen möchte. Ich kenne mich leider nur mit Unimogs aus und möchte jetzt gerne nen Trac zu meinem Fuhrpark.
Er hat folgendes Problem: Der 3. und 4. Rückwärtsgang springt raus, was kann die Ursache bzw. der Defekt dafür sein? Kann jemand abschätzen was eine Rep kostet wenn das Getribe ausgebaut ist?
Währe sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke
Christopher
RE: Getriebeproblem am MBtrac 900 Turbo? -
Tracschorsch - 01.01.2013
Hallo Christopher,
so hört man sich wieder. Nun zu deinem Problem.
Das Hauptproblem dürfte eine verschlissene Schaltverzahnung am Gangrad des Rückwärzganges sein d.h. Gangrad Rückwärzgang neu, Synchronring neu und Sychronkörper mit Schiebemuffe neu. Und wenn es gerade auseinander liegt auch den Rest begutachten und reparieren lassen. Ist zwar nicht ganz billig aber besser als das Getriebe mehrmals zu öffnen.
Der Kostenrahmen lässt sich erst nach einer Sichtprüfung klären.
Dominik
Thesen Matthias - 01.01.2013
Hallo Christopher
Der Gang springt im Moment "nur" im 3.und 4.ten Gang raus weil die Belastung
hier höher ist als im 1. und 2.ten Gang. Aber die schließen sich irgendwann auch
den beiden anderen an
Aber das ist nicht der Grund der Antwort, Dominik hat es ja schon grob erläutert.
Nee, etwas zu den Kosten, aber berücksichtige das sind nur etwa Preise, zumal
ein neues Jahr begonnen hat und da werden bestimmt wieder einige Ausschau
halten um die Moneykisten ihrer Kunden zu schröpfen
, sprich eine Preiserhöhung
durchsetzen.
Rückwärtsgangrad 410€, Synchronkegel 125€, Schaltmuffe 247€. Das hört
sich im Moment nicht so tragisch an. Nun bedenke mal das evt. noch einige
Synchronteile auf die neue Variante umgerüstet werden, dann kommen noch ein
paar Lager hinzu und schon schlagen 2500 bis 3000 Teus zu Buche. Und da
muß das Vorschaltgetriebe i.O. sein sonst hauts noch mal richtig rein. Wenn
hier die Antriebswelle kaput ist sind nochmal so 850 Teus fällig.
Also der Kaufpreis muß stimmen oder lass die Finger davon. Rechne mal so
mir Rep.-Kosten zwischen 3500 und 6000 Teus plus Merkel.
forstunimog 1200 - 03.01.2013
Danke für euren fachkundigen Infos. Jetzt weis ich mal bescheid was mein Problem angeht.Das hört sich nicht so freudig an. Der Trac wird so um die .....€ kosten. Mal sehen was ich mache?!
Trotzdem vielen Dank.
Christopher
Thesen Matthias - 03.01.2013
Hallo Christopher
Der Preis hört sich ja mal fair an, ist auch eine Richtung die ich so bei Schäden
in der Gearbox andenke. Vllt geht noch was mit dem Preis, dann passt es auf
jeden Fall.
