Passt das Getriebe aus einem Unimog U1200 in einen MBtrac 900? -
tobi91 - 26.12.2012
Guten Abend Trac-Gemeinde
ich hätte ne frage:
mein 900 turbo macht grad zicken (Getriebe)
mein Nachbar hat einen Umimog 1200 und schlachtet ihn aus da sein anderer Umimog einen neuen Motor benötigte und und und er hätte auch noch das Getriebe rum liegen würde des im Meinen 900 rein passen??
Danke schon mal für die antworten
Mfg Tobias
RE: Getriebe tausch -
Hartmut - 26.12.2012
nein, passt nicht...
Das Getriebe ist eine völlig andere Bauform!
RE: Passt das Getriebe aus einem Unimog U1200 in einen MBtrac 900? -
tobi91 - 26.12.2012
schade passt ein anderes getriebe in meinen trac vom 1000 oder 800 ?
jan - 26.12.2012
Hallo Tobi
Wenn Dein 900er ein Seitenschalter ist, dann brauchst Du ein UG2/30. Das ist im 700, 800, 900, und 1000 zu finden gewesen.
tobi91 - 26.12.2012
ok danke villeicht kann man es auch wieder richten
Thesen Matthias - 26.12.2012
Hallo Jan
Auch beim UG 2/30 gibt es diverse Unterschiede was z.B. die Übersetzung angeht.
So ist die Übersetzung von der Antriebswelle zur Vorstufenwelle beim 700er anders
als die vom 800er bis 1000er.
Dadurch ändert sich die Geschwindigkeit in der 1Ten Gruppe Vorwärts und im
Rückwärtsgang. Der Unterschied bei der Geschwindigkeit ist zwar nicht so
gravierend und auch verkraftbar, nun kommt mal wieder das große ABER:
Wenn Du vom 700er eine Antriebswelle im Reparaturfall brauchst heißt dies beim
Sternenonkel: das Teil ist nicht mehr lieferbar. Und gute gebrauchte Wellen sind
auch kaum am Markt zu finden. In diesem Fall bleibt dann nur eine teure Umrüst-
und auf die Zahnräder von den anderen Typen.
Ich schreibe dies, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe, z.B. beim
Getriebe vom Achim (Silberdistel). Da der Trac zu diesem Zeitpunkt noch
nicht im Besitz von Achim war wurde meine Moneykiste stark gerupft
. Dort
mußte bei der rearatur der Gearbox diese Umrüstung gemacht werden.
Achim Dich solls nicht stören, Du hast nur Vorteil davon
