Wo befindet sich der Schalter für die Allrad Kontroll-Leuchte? -
Ralfii - 19.12.2012
An unserem MB-Trac 1000 Bj 88 geht die Allrad Kontrollleuchte nicht immer.
Die Lampe habe ich schon überprüft, und auch festgestellt, dass immer Plus an der Kontolllampe anliegt und Masse geschaltet wird, vermutlich am Getriebe über einen Schalter.
Nun würde ich gerne den Schalter überprüfen / auswechseln, aber ich weis nicht wo er sich befindet.
Weiß jemand wo der Schalter ist ?
Vielen Dank
Ralfi
RE: Wo befindet sich der Schalter für die Allrad Kontroll-Leuchte? -
MB-trac-AMG - 19.12.2012
Hallo Ralfi.
Check the contact on this picture....
Grüße aus Norwegen,
Haavard.
Ralfii - 19.12.2012
Hi Haavard !
Thanks for the picture !
Can you tell me where the switch ist located ?
Must the Driver-Cabine be lifted up ?
How must the Cabine be lifted ?
Hi Haavard
Danke für das Bild !
Kannst du mir sagen wo sich der Schalter befindet ?
Muss die Fahrerkabine angehoben werden ?
Wie funktioniert das enheben der Kabine ?
Danke !!
Hallo Ralfi.
Nr.1: You're welcome.
Nr.2: Hinteren rechten Seite unter dem Fahrerhaus.
The picture with the arrow is the switch. Take it apart and spray it with electro spray.
Nr.3: No you don`t have to lift the cabin.
Nr.4: If you want to lift the cabin, see this thread
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2181
Grüße aus Norwegen,
Haavard.
Ralfii - 21.12.2012
Hi Haavard
I searched myself an (f*cking) wolf on my mb-trac, because i printed out the picture in a bad quality and later i thought, that the switches are on the gearbox, and i could find nothing......
Auf der rechten Seite habe ich auch am Getriebe irgendeinen schalter gefunden, der war es aber nicht....
Dann habe ich gedacht das kann ja nicht sein, und habe den Kupplungs-Hebel am Getriebe manuell reingedruckt, um zu schauen, ob das Licht angeht.
Da es nicht anging, musste der Schalter vermutlich irgendwo in der Pneumatikleitung zum Geberzylinder sein, dann habe ich ihn gefunden.
Erst wenn ich jetzt mir die Bilder anschaue, dann sehe ich das sie natürlich richtig sind.
Die Schalter befinden sich überhalb des kleinen Druckluftkessels im rechten u-förmigen Rahmen auf der höhe des Endes der Kabine
Ein neues Teil bei Mercedes für 33 Euro geholt, eingebaut, und nun ist alles wieder gut....
Gruß + frohes Fest
Ralfi
