Problem mit dem Allrad am MBtrac 1500 -
Scaniafan - 15.12.2012
Nabend zusammen,
Habe schon seit längerem bei meinem 1500er das Problem, wenn Ich das Allrad einschalte fängt er MANCHMAL hinten unter der Kabine an zu blaßen. Kann mir da jemand weiter helfen was es sein könnte??
Gruß Tobias
RE: Problem mit dem Allrad am MBtrac 1500 -
Thesen Matthias - 15.12.2012
Sers Tobias
Ich vermute mal das die Luft oben an der Getriebegehäuseentlüftung raus kommt.
Da drückt dann bei eingeschaltetem Allrad Drlu ins Getriebe und entweicht dann
an der Entlüftung.
Das ganze ist aber ein Problem der kleineren Art. Der Schaltzylinder sitzt in
Fahrtrichtung vorne leicht versetzt über der Schubkugel. Einfach die Luftleitung
und das E-Kabel entfernen und die 3 Schrauben von dem kleinen Zylinder lösen.
Zylinder abziehen und dann einen neuen Dichtring einlegen, das Teil ist wohl in
der unter 10 Teus Kategorie einzuordnen, dann müßte die Sache behoben sein.
Evt. den Zylinder mit einer Hohnahle oder ganz feinen Schmirgelpapier reinigen.
Scaniafan - 17.12.2012
Danke für den Tipp. Werde am Wochenende mal danach schauen.
Gruß Tobias
Scaniafan - 29.12.2012
So, das Problem wäre auch gelöst
Nochmal Danke Matthias für den Tipp.
Gruß Tobias
kayud - 09.01.2013
Ist dieser dichtring ein normaler gummidichtring oder ein mb teil?
-Kay
Scaniafan - 09.01.2013
Hallo Kay,
ja ist ein ganz normaler O-Ring.
Glg Tobias
