Mein 900er -
michael - 16.06.2007
HI Leute
Wollte jetzt mal bilder von meinem 900er hier reinstellen, aber wie geht das?
Soll ich die bilder einfach hartmut schicken?
RE: Mein 900er -
MB-Fahrer - 16.06.2007
Moin Michael
Wolltest du nur Fotos im Forum zeigen oder auf der eigtl Seite veröffentlichen ?
Wie du sie im Forum zeigst dürftest du ja wissen oder ?
Ansonsten glaube ich zum Webmaster schicken und warten bis er sie hochläd.
RE: Mein 900er -
fritten - 16.06.2007
hab Hartmut schon mehrmals Bilder geschickt und sie bis jetzt leider nicht gesehen. mfg fritten
RE: Mein 900er -
Freddy - 18.06.2007
Hier die Bilder
RE: Mein 900er -
michael - 18.06.2007
Hi Leute
Ich hab jetzt die Bilder drinn.
Jetzt hab ich ne Frage, ist der Werkzeugkasten original?
Und Bilder von meiner Kupplung hab ich auch dabei.
Ich kann die auf der Pritsche festlegen. Ganz vorne unterm maul hab ich einen Gummilappen geschraubt, damit nichts rappelt. gesichert wird die Kupplung mit dem riegel.
Zum vergrößern auf die Bilder klicken.
RE: Mein 900er -
MB-Fahrer - 18.06.2007
Erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum ersten trac.
Da kommt wohl vom optischen noch ne Menge Arbeit auf dich zu. Aber es lohnt sich den wieder richtig fit zumachen.
Der Werkzeugkasten ist orginal Daimler Benz. Nur war der nicht grün sondern auch in dunkelbraun.
RE: Mein 900er -
HI
JA das kannste laut sagen vorhin war tüv
Ist natürlich durchgekommen mit nem lob.
Das optische kommt noch entweder im winter oder noch bis zum august in meinen "Ferien"
Was haltete ihr von der Kupplung?
wie sieht der Halter vom oberlenker aus?
RE: Mein 900er -
Lucky - 18.06.2007
Der Werkzeugkasten scheint original zu sein.
Ansonsten viel Freude beim "Instandsetzen"!
Lucky
RE: Mein 900er -
HI
Bin grade neue boxen am einbauen.
Hab zwei runde, ich nehm oben im dach links und rechts jeweils eine lüftungsdüse raus, und baue da die runde box ein.
Oben hinter der verkleidung sitzt ein relais.
Wofür ist das?
Gibt es oben im bereich irgendwo dauerplus?
Mein gebläse oben im dach funktioniert garnicht mehr, wie komm ich daran?
Kann man den ganzen braunen Himmel rausnehmen?
Und ich hab eine sicherung, da steht auf dem deckel das der für BLINKLICHT ist, wenn ich die sicherung einbaue geht die zündung trotz gezogenem schlüssel nicht aus. Was beduetet das bzw. was ist blinklicht?
RE: Mein 900er -
salchen - 18.06.2007
da schein dann irgendwie dauerplus auf der zündung anzuliegen!! wenn ein schaltplan hast, kannste nach 30 und 17 schauen....
ansonsten hilft nur suchen und durchmessen....
habe meinen 800er auch gerade tüv tauglich gemacht, da die warnblinker nicht so funktoniert haben, wie eigentlich orginal....
also da hilft nur den kabel nachgehen, aber besorg dir nen schaltplan wenn kein hast...sonst kannsts vergessen...
RE: Mein 900er -
SNOWMAN - 19.06.2007
auch von mir Herzlichen Glückwunsch zum Trac und viel Spass beim wiederherrichten, aber das kommt eh von allein!!!!
Zu der Deckenverkleidung, ich weiss nicht genau welche du drinn hast, müsste aber die sein wie hier beschrieben, geht recht einfach raus da sie sich wegklappen lässt:
Dachverkleidung abmontieren
RE: Mein 900er -
michael - 19.06.2007
HI Leute
Meine Zapfwelle macht geräusche, Wenn ich heuwende und es wird schwerer heult es lauter. hab schon gedacht, das zu wenig öl drinn is aber wo kann ich das getrieb öl eigentlich kontrollieren?
RE: Mein 900er -
Löw_Michael - 19.06.2007
die getriebe einfüllschraube sitzt seitlich (ich weis auswendig die seite nicht) so auf halbe höhe am hauptgetriebe - des is is ne imbusschraube die eigenltich nicht zu übersehen ist- wenn du die aufmachst müsste dir eigentlich ein wenig öl entgegenkommen - wenn nicht dann musste nachfüllen bis dir öl entgegenkommt (du musst natürlich auch auf ner ebenen fläche stehen)
gruss michi
RE: Mein 900er -
nk95 - 19.06.2007
Anhängerkupplung. Warum machst du die nicht dran? Die Halterung sieht nicht Profimäsig aus, würde sie lieber in die Kabine legen.
RE: Mein 900er -
Buwe - 19.06.2007
im 3. Beitrag zu diesem Thema, von einem freddy, heißt es, hier sind die Bilder. Ich seh keins, auch keinen Link zu irgendeinem Bild. Ist das nur bei mir so, oder was ist los?
mfG
buwe
