Wo gibt es einen Kramer-Service? -
trac 1300 - 03.11.2012
Weis jemand hier ne Werkstatt die mit kramer ersatzteilen handelt,
bzw. für meinen 350 Export wo man alle Teile bekommt?
Lg
RE: Kramer-Service -
Brüllrohr67 - 03.11.2012
...jou, da gibts den Michel aus dem Edertal!
Der macht mit Güldner u. Kramer Teilen:
http://www.oldtimer.net/firma/ersatzteile-oldtimer-teile/wilfried-michel-107143.html
RE: Wo gibt es einen Kramer-Service? -
holgi63 - 03.11.2012
...evtl. hilft Dir auch das
Forum weiter.
Ist denn der Standard-Motor in guter Verfassung? Welches Baujahr ist Dein "Exportschlager"?
Hat er die Umschaltung des Zwischengetriebes noch in Form der "Fußbetätigung" oder schon den Handhebel rechts vorn halb unter der "Cockpit"-Verkleidung? Letztere Variante ließ das Getriebe erheblich älter werden.
FG
trac 1300 - 04.11.2012
Ähm,...schäm,...zwischengetriebe? Weis ich jetzt gar net!
Vierzylinder Perkins Motor hat er, ...
Also die meisten Teile habe ich mittlerweile schon, bräuchte noch vorne die Kotflügel, und hinten zwei neue Felgen,....
lg
holgi63 - 04.11.2012
Hallo Exportbesitzer,
den "Perkins" vergiss mal ganz schnell! Ein Perkins Motor ist in einem Kramer Traktor nie drin gewesen! Der Motor stammt aus den englischen Standard-Werken der so genannten (ehemaligen) SMC oder Standard Motor Corporation in Coventry in England. ACHTUNG! Hat nichts mit der gleichnamigen Gesellschaft aus Taiwan zu tun!
Ein Vorläufer des im Kramer 350 oder 450 Export gebauten Motors war im Massey Ferguson MF35 verbaut. Aus dieser Ecke kommt auch der immer wieder verbreitete Irrtum, im Kramer sei ein Perkins Motor, denn nach dem 4-zyl. Standard Motor im MF 35 wurde im gleichen Schlepper in späteren Jahren ein Dreizylinder Perkins eingebaut.
Bevor MF seinerzeit Perkins kaufte, waren die in Europa gebauten MF mit Benzinern oder Dieselmotoren von SMC ausgerüstet.
Der Motor in Deinem Kramer ist ein Typ OE 138, der entwicklungsgeschichtlich auf den C23 zurückgeht, wie er im MF verbaut war. Dabei handelt es sich um einen Wirbelkammermotor.
Die SMC hatte seinerzeit Verbindungen zu den Triumph Werken, wie auch zu David Brown, sowohl PKW- als auch Traktorensparte, so gesehen gibt es zwischen dem Motor im Kramer sogar eine "gedachte Linie" zu den berühmten James Bond Fahrzeugen Aston Martin DB, denn das DB imNamen dieser Autos steht ebenfalls für David Brown. Zur Bauzeit Deines Kramers gehörte das Unternehmen bereits zu Leyland, der Name des Unternehmens bestand bis 1968, wo auf British Leyland Motor Corporation umfirmiert wurde.
Kleine Kuriosität am Rande und damit der Bezug zu diesem Forum: Dieses Unternehmen hielt zeitweilig die Markenrechte am Namen Daimler!
Das Zwischengetriebe ist ein Schalthebel vorn rechts direkt unter dem "Cockpit", mit dem das Vorgelege des 5-Gang-Getriebes untersetzt werden kann und somit 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge daraus entstehen.
Der Hebel "liegt" mit dem Knopf nach hinten zeigend leicht schräg aufsteigend am oberen rechten Rand außen am Getriebe zur Kupplungsglocke hin. Oder an derselben Stelle befindet sich eine etwas kurios anmutende Hebelatur, die mit dem Fuß bedient werden kann.
FG
