Brauner Schleim im Dieselfilter vom MBtrac 800? -
tommy800 - 20.08.2012
Hallo Trac-Gemeinde!
Habe da ein Problem mit Kraftstoffzufuhr. Da es heute sehr heiß ist habe ich meinem 800er eine Durchsicht gegönnt, da er in letzter Zeit an Leistung verloren hat. Beim wechseln der Dieselfilter war in den Aluglocken so brauner schleim drin, jetzt ist meine Befürchtund das es sich um "Dieselpest" handelt den grober Schmutz war nicht vorhanden nur schleim. Weis viellecht jemand abhilfe oder kommt das vom Wetter draußen heiß und nach der Arbeit in die kühle Halle. Das begünstigt wahrscheinlich die Kondenswasserbildung und zugleich fühlen sich die Microorganismen da wohl. Kennt jemand ein günstige keule dagegen.
Schöne Grüße
Thomas
RE: Brauner Schleim im Dieselfilter? -
spl-bua - 20.08.2012
Hallo Thomas,
von der Dieselpest habe ich schon öfters gehört,Gott sei Dank habe ich noch nie damit probleme gehabt.
Wie sieht denn der Diesel im Tank aus? bzw. der Tank selber.Ist der sauber?
Ich würde mal auf alle Fälle den Diesel im Tank ablassen und mal schaune was da für eine Brühe rasukommt.
Hallo Berni,
also der Tank dürfte ok sein hatte ich im Winter komplett ausgebaut zwecks Reinigung und das Ansaugsieb vom Saugrohr trieb auch im Tank umher. Was mir aufgefallen ist das Kondenswasser vorhanden ist kommt wahrscheinlich von dem schwülen wetter und genau das begünstigt das Wachstum des Pilzes. werde morgen mal die Suppe ablassen. Habe gerade etwas im internet gegoogelt und bin auf eine chemiekeule gestoßen "Grotomar82" sagt dir das vielleicht was, sollte auch den schleim in den Leitungen und so bekämfen können.
RE: Brauner Schleim im Dieselfilter vom MBtrac 800? -
NewHolland - 20.08.2012
Hallo Thomas,
Das Grotomar ist ok! Da habe ich auch einigen Kunden schon mit weiterhelfen können. Meistens gibts die " Dieselpest" aber in Tanks aus Alu meines Wissens nach. Der Schleim ist wie du schon annimmst von Wasser im Kraftstoff.
Ich würde Raten mal das mittel zu zu geben. Auf der Dose ist die Anleitung drauf, wo draufsteht in welchen Verhältnis unter welchen Verhältnisen es beigemischt werden soll.
Gruß Ulrich
thomas_d - 20.08.2012
Hallo Thomas,
gratuliere dir zur Dieselpest
Ich hab das gleiche Thema bei meinem Unimog.
Den Tank spülen allein nutzt nicht viel da die Bakterien im ganzen Kraftstoffsystem verteilt sind.
Ich hatte erst gestern das Glück mit verstopftem Filter stehen zu bleiben, was aber nicht wirklich schlimm war, da ich einen Leitungsfilter noch vor den eigentlichen Dieselfilter eingabaut habe. Ich kann diesen Filter schon mit verbunden Augen wechseln und im Führerhaus ist immer ein kleiner Vorrat an Bord.
Das ist aber keine Lösung.
Ich werde - sobald es meine Zeit zulässt - den Tank leeren und den Inhalt filtern.
Dann alle Filter wechseln, weiterfahren und versuchen der restlichen Schmutz über den Leitungsfilter rauszubekommen.
Aber als erstes habe ich mir einen halben Liter Grotamar 71 gekauft. Du bekommst das Zeugs in BAUHAUS Baumärkten mit Nautic Abteilung. Wenn es nicht verfügbar ist (so wie in meinem Fall) dann können sie es bestellen. Es kostet so ca 50.- Euro
Mein Unimog hat vor 14 Tagen eine "Schockdosierung" bekommen.
Ich hoffe mal dass nun der Zuwachs an Schlammbildung behoben ist und ich das Zeugs wie beschrieben rausbekomme.
Bei jeder weiter Tankfüllung werde ich einen Schuss Grotamar zugeben. Ein halber Liter soll für ca 2000 Liter als Prophylaxe ausreichen
Ich wünsch dir viel Erfolg bei der Bekämpfung
Gruss von den Fildern
Thomas D
tommy800 - 21.08.2012
Guten Morgen Thomas D,
habe den nun heute mal ausgebaut und gereinigt , aber da kam nicht vielraus nur als ich den Diesel abgelassen habe ist zuerst etwas wasser gekommen. werde mir jetzt mal die chemiekeule besorgen gehen und den Viechern den gar ausmachen
schönen Tag noch und danke für Deine Antwort
Thomas
tommy800 - 22.08.2012
habe heute einen selbstversuch gestartet, werde es mal mit Desinfektionsmittel 250ml/ca.80 ltr.Diesel versuchen das hilft auch gegen pilze und so, zusätzlich noch etwas 2takt öl wegen korodierung dazu mal sehen wie es ankommt werde morgen früh mal grubbern da ist gleich das resultat sichtbar ob die dieselmenge nachlässt
Gruß thomas
Volker75 - 22.08.2012
wir empfehlen DK plus.
http://www.innospecinc.com/europe-middle-east-and-africa/diesel-additive.html
Hilft eigentlich immer.
Brüllrohr67 - 22.08.2012
....brauner Schleim? Warum Braun???
Ich kenne die "Dieselpest" im Tank/Filter nur als tiefschwarzen Glibber, ähnlich der berühmten Götterspeise!
tommy800 - 23.08.2012
Hallo Greetz,
ob Braun oder schwarz ist doch egal vielleicht ist es noch im Wachstum
aber mit der Götterspeise stimme ich Dir voll zu das flutscht wie nichts durch die Finger, zum Verzehr nicht geeignet, grins.
Habe den Trac heute rangenommen und als ich fertig war zur Kontrolle mal den Topf vom Vorfilter abgenommen, es hielt sich in Grenzen und Leistung war auch ständig da. Letzte Woche mußte ich öfter Boxenstopp machen und Filter reinigen. Werde mir jetzt doch noch ein Zusatz besorgen und in den Dieselvorratstank kippen, den ich denke da ist sicher auch noch was drin. Werde das von Liqui Moly nehmen.
Typ: Anti-Bakterien-Diesel-Additiv Art.-Nr.:5150/1l
Axel Bode - 16.09.2014
so nun hat es mich erwischt
, dicker Schleim im Tank - heißt also die Pest eingefangen mit den Hochwertigen Diesel den man an unseren hiesigen Tankstellen bekommt
. Also Tank ausbauen und reinigen, Filter erneuern und Leitungen Spülen soweit es geht. Dazu werde ich mir Grotamar 82 besorgen um noch vorhandene Bakterien zu killen
und vorzusorgen. Es steht ja einiges im Netz zur Dieselpest und ich vermute das dieses Thema wieder Aktueller wird den je - für die Trac's die nicht täglich ran müssen, warscheinlich weil auch unser Wetter mit der hohen Luftfeuchtigkeit und Wärme das übrige dazu beiträgt.
Axel
