Wo sitzt das Relais der Anlasssperre am MBtrac 1000? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Wo sitzt das Relais der Anlasssperre am MBtrac 1000? (
/showthread.php?tid=17575)
sg12 - 29.04.2012
kann mir jemand verraten wo sich das Relais für die Anlasssperre befindet.
Ich finde das Elektrofach im Kabinenfussboden leider nicht.
Muss irgendwo anders verbaut sein.
RE: Wo sitzt das Relais der Anlasssperre am MBtrac 1000? -
Thesen Matthias - 29.04.2012
High Stefan
Wenn ich das richtig sehe bist Du aufm Holzweg. Das Elektrofach ist nur bei
BM 441162. Nach dem Plausch vom Klönabend her gehe ich davon aus das
Dein Trac BM 441161 ist. Da sind die Relais oben im Amaturenbrett untergebracht.
Aber ein Fach im Fussboden ist da ganz sicher nicht, es sei denn dieses wurde
mit der großen Hausordnung nachträglich eingepresst
Da mußt Du mal oben das Amaturenbrett lösen, anheben und dann kann die
suche in dem Gewusel losgehen.
sg12 - 29.04.2012
Morgen Matthias,
wie recht du hast
hab es gefunden und wie beschrieben ist es im Armaturenbrett verbaut.
Mein Vorbesitzer hat die Elektrik quasi neu aufgebaut nur weil der Kupplungsschalter nicht richtig an lag
Musste erstmal durchblicken was da überhaupt gemacht wurde. Nach mehreren Stunden Gewusel gibt es so langsam LICHT AM ENDE DES TUNNELS
Danke für die Info.
Merk schon bist nicht nur ein Getriebeprofi.
