Suche Druckplatte von der Kupplung vom MBtrac 1400 turbo - Druckversion
+--- Thema: Suche Druckplatte von der Kupplung vom MBtrac 1400 turbo (/showthread.php?tid=17541)
Suche Druckplatte von der Kupplung vom MBtrac 1400 turbo - hermesburk - 24.04.2012
Hallo, ich suche eine gebrauchte Druckplatte einer Kupplung für einen 1400er mb oder nur die Ausrückarme von der Zapfwelle um meine zu ersetzten. (es sollte eine Luk Kupplung sein damit ich die Arme tauschen kann)
Bei meiner Kupplung sind die Arme nach 1500h abgeschlieffen obwohl das Aurücklager optimal läuft ziemlich merkwürdig.
An unserem 1300er trennt die ZWkupplung nicht ganz sauber obwohl ich den Luftzylinder ziemlich weit nachgestellt habe, kann man eigenlich am Kupplungshebel auch noch etwas einstellen?
gruß
RE: Suche Druckplatte von der Kupplung vom MBtrac 1400 turbo - Hobby - Trac - 24.04.2012
welchen Teilkreis hat deine Kupplung an den Befestigungsschrauben?
345mm oder365mm?
Gruß Rolf
RE: Suche Druckplatte von der Kupplung vom MBtrac 1400 turbo - Unimog-Beck - 24.04.2012
Das Problem mit den abgeschliffenen Ausrückhebeln hatten wir auch schon öfter! Wahrscheinlich sind bei dir die falschen Ausrücklager eingebaut! Auch wenn sie sich jetzt leicht drehen lassen, wenn du die Kupplung betätigst verklemmen die sich und blockieren. Kontrollier mal die Teile Nr. der Lager.
Gruß Alex
