Zapfwellen Kardanwelle am MBtrac turbo 900 verbogen? Was tun? -
Leity__mb900 - 02.04.2012
Hallo Leute!! Hab mir letztes we beim fahren mit der kreiselegge die zapfwellen kardan verbogen !! was tun ?? hab natürlich nicht mehr weitergearbeitet !! es handelt sich um einen 900er bj. 86!!
wie gestaltet sich der ausbau ???
Danke im voraus !!!
Mfg
RE: Zapfwellen Kardanwelle am MBtrac turbo 900 verbogen? Was tun? -
Sebastian_800er - 02.04.2012
Einfach Lagerbock abnehmen und dann kannst du sie rausziehen.... Schau vl. Auch ob die Ausgangswelle ok ist...
Mfg Sebastian (n' vorarlberger)
Danke !!!!
Lg
Hartmut - 03.04.2012
Moin Christian,
Vor dem auseinanderziehen des Schiebestückes, solltest du die Verzahnung (innen und aussen) markieren und später auch so wieder zusammenstecken.
Ab Werk ist normalerweise eine Markierung vorhanden, diese sieht man oft aber sehr sehr schlecht!
Siehe auch ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2186&pid=91170#pid91170
Leity__mb900 - 03.04.2012
sollte ich die kabine stürzen???? Glaub das das kreuzgelenk getriebeseitieg auch was abgekriegt hat?!?!?!
Danke im voraus!!!!!
Mfg
Uli Mändle - 03.04.2012
du kannst das vordere Kreuzgelenk auch so ausbauen, ist zwar ne Fummelei, aber es geht, am besten von ner Grube aus.
Die Gelenkwelle gegen drehen sichern geht entweder durch ZW einschalten oder noch besser mit einem Hebel mit ZW-Profil das du hinten auf den Stummel steckst. Damit kannst du die Welle hin und her-drehen und mußt den 15 er Schlüssel nur halten.
Wie ist das passiert, daß die Kardan verbogen wurde?
Sammy - 03.04.2012
Hallo Christian,
der Ausbau ist kein großer Act. Schraube am Lagerbock den Flasch auseinander
ziehe die Welle auseinander und schraube nun den vordern Flasch ab. Der
Vorteil ist: Hinten kannst die Welle drehen um an die Schrauben zu kommen,
vorne kannst den kleinen Stummel mit einem Stück Draht so fixieren daß an
alle Schrauben rankommst. Auf Makierungen brauchst gar nicht zu achten,
denn das Teil ist eh am A....!
Nun kannst zu einem Kardanwellen Instandsetzer gehen und das Teil wieder
richten lassen. Wird aber nicht billg. Bei mir ausgeschagens Schiebestück
ersetzt 800€.
Würde mich genauso wie Uli interessiern wie so etwas auf dem Feld passiert?
Grüße Hansjörg
Leity__mb900 - 04.04.2012
Hallo !!
naja wie das passiert ist .. bin mit der kreiselegge (regent 3m ) über einen stein gerumpelt und das dürfte gerade so gepasst haben das die welle einen schlag abgekriegt hat .. bin vorher ca 100 mal über steine drüber und ist nichts gewesen .. naja wahr wohl nicht mein tag ..
was sind heute schon 800 € ???
der trac ist mir jeden cent wert !!!
DANKE für euer technisches know how !!!
