Passen auch die Schliesszylinder von PKW´s in den MBtrac Türen -
OM442A - 18.12.2011
weiss jemand, ob für die Schliesszylinder in den Türgriffen auch welche aus den PKW Modellen (123, 124 oder andere ) verwendet werden können. Die gibt es sehr günstig online zu kaufen. Oder wurden spezielle Schliesszylinder nur für die Tracs eingebaut? Vielen Dank für Eure Antworten. Gruss Bernd
RE: Schliesszylinder Türen -
handeule - 18.12.2011
Hallo, die Zylinder gibt es m.E. nur im trac. Das Innenleben der Schließzylinder ist allerdings weit verbreitet. Grüsse Marcus
RE: Passen auch die Schliesszylinder von PKW´s in den MBtrac Türen -
OM442A - 19.12.2011
Hallo nochmal,
vielen Dank erstmal. Um nun alles gleichschliessend hinzubekommen muss ich wohl die beiden (unterschiedlichen) Türschlösser passend zum Zündschloss umstellen lassen. Weiss da jemand eine gute Firma zum Umstellen der Schlösser? Gruss Bernd
handeule - 19.12.2011
Hallo, ich habe dir eine PN geschrieben. Grüsse Marcus
DaPo - 20.12.2011
Hallo Bernd,
interessant wäre vielleicht zu wissen, um welchen Trac es geht.
I.d.R. sind die Schließanlagen von
HuF, vielleicht mal da fragen.
Wenn es um die schwere Baureihe geht, da sollten m.E. die Schließzylinder z.B. vom Unimog, Geländewagen oder LKW (NG) passen, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, daß HuF extra für den Trac andere Schließzylinder baut.
Ich wundere mich allerdings eh, daß der Trac eigene Türgriffe hat, die Schlüssel sind jedenfalls kompatibel mit denen der o.g. Fahrzeuge. Und das Zündschloß ist auch vom Unimog.
ReinerG. - 25.04.2016
seid einiger Zeit lese ich hier schon mit und konnte schon einige wertvolle Tips "verwerten".
Für meinen Trac (turbo 900, Seitenschalter) habe ich beim Kauf leider keine Schlüssel für die Türen erhalten. Schließzylinder ausgebaut und was soll ich sagen - Schrott, total vergammelt.
Versuchshalber habe ich mir einen Schließzylinder für die MB G-Klasse in der Bucht bestellt, für ca 10,-- € kann man ja nicht ganz soviel falsch machen.
Schließzylinder passt! Er ist zwar ca 2- 3 mm kürzer als der originale, aber es funktioniert einwandfrei.
Ist eine günstige Alternative und ich kann den Trac wieder abschließen.
Gruß Reiner
michael - 26.04.2016
HI
Was meinst du mit 2-3mm kürzer?
Sprechen wir von diesen hier?
klick
ReinerG. - 26.04.2016
ich habe mir einen Türgriff mit Schließzylinder bestellt - Mercedes G-Klasse, passend für rechts und links um zu probieren was davon passen könnte. Dann habe ich den Zylinder aus denm gelieferten Türgriff ausgebaut und in den Türgriff vom Trac gesteckt. Passt genau, nur die gesamte Länge des Zylinders ist etwa 2-3 mm kürzer.
Das heißt, wenn man die Tür öffnet, drückt der Schließzylinder auf das Türschloß und öffnet die Tür, und dieser "Druckweg" ist eben 2-3 mm kürzer als beim original.
Wie ich aber schon gesagt habe, funktioniert es bei mir einwandfrei.
Sollte der "Druckweg" aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichen das Türschloß zu öffnen, kann man die Druckplatte vom Schloß etwas in Richtung Schließzylinder biegen (eben die fehlenden 2-3 mm).
Gruß Reiner
PS: Den Link kann ich im Moment nicht öffnen, aber das scheint der richtige Griff zu sein.
MbtracMichel - 26.04.2016
Passt der Schließzylinder auch in die 800 Mittelschalter? Kann mir das einer sagen, auf dem ersten Blick sieht das ja so aus als wenn das passen könnte, oder was meint ihr?
Guido
Kettenhummel - 27.04.2016
Moin Reiner,
wo kann man die Schliesszylinder mit Schlüssel bestellen, in der Bucht wo ist das?
Hatte Dir dies bezüglich eine PN geschickt.
Grüsse Rüdiger
Dieter 1:32 Fan - 27.04.2016
Michael hat hier im Beitrag 7 den Link gezeigt.
Als "Bucht" wird im allgemeinen Sprachegebrauch oft ein sehr großes Internet Auktionshaus genannt
Fängt mit "e" an und hört mit "bay" auf
M.f.G. Dieter
Moin Dieter,
Danke für die ErklÃ¥rung, habe da wieder was gelernt.
Bin schon seit 2008 nicht mehr richtig in Deutschland, da bekommt man auch "wichtige" Fachbegriffe nicht mit.
Gruss Rüdiger
Kettenhummel - 01.08.2016
Moin Leute,
kleiner Nachtrag. Habe mir diese "Nachbau Griffe" bestellt und nur die Schliesszylinder verwendet. Es funktioniert und die Montage war sehr einfach. Danke für das rauslegen im Forum.
Grüsse Rüdiger aus dem Norden
MbtracMichel - 03.08.2016
Habe mir auch den kompletten Griff aus der Bucht bestellt.
Für meinen 800 Mittelschalter Bj. 78 passt der Schließzylinder leider nicht. Die Schlüssel sind auch andere. Mann kann lediglich die Schließplättchen und die Federn die die Schließplättchen zurückdrücken verwenden.
Geri155 - 04.08.2016
Hallo Guido
Ich Danke dir für die Veröffentlichung deines Ergebnisses,wollte mir nämlich auch schon die Griffe bestellen,......
Ich denk dann werden die nur beim SS passen,oder wurden die Schlösser nach 1978 beim MS nochmal geändert,weiß das jemand?
Mfg Geri
