Gibt es auch Anhängerkupplungen für den MBtrac 800 mit 40mm Bolzen? -
mog-marty - 06.12.2011
Servus Zusammen
Ich hätte da mal eine Frage zur Anhägerkupplung vom MB Trac
Haben alle Anhängerkupplungen vom MB Trac ( 800er) einen Bolzendurchmesser von 30 mm oder gibt es auch welche mit 40 mm ?
Die Zugösen gibt es ja nur mit 40 mm Loch
Gruß Martin
RE: Gibt es auch Anhängerkupplungen für den MBtrac 800 mit 40mm Bolzen? -
Hartmut - 06.12.2011
Mit 40mm nicht, aber mit 38mm Bolzen
mog-marty - 08.12.2011
Hallo Hartmut
Vielen Dank für deine Antwort
Ich habe an meinem Trac eine ganz normale Anhängerkupplung ( mit 32 mm Bolzen) und am Anhäher eine Zugöse mit 40 mm
Das ist wahrscheinlich auf dauer nicht optimal
Gruß aus Niederbayern
Martin
Hobbyfahrer - 08.12.2011
Hallo Martin.
Wir haben das selbe Problem bei unserem MB-trac 800.
Haben uns deshalb eine Reduzierhülse gedreht, mit dem Innenmaß 32 und dem Außenmaß von 38. Etwas "Spiel" auf beide Maße aufschlagen!
Benutzen die Hülse seit über einem Jahr und es funktioniert ohne Probleme.
mog-marty - 10.12.2011
Hallo Thomas
Das mit der Reduzierhülse ist eine Gute Idee
, werde ich auch mal ausprobieren.
Martin
ex Mitglied 2 - 11.12.2011
also mit den Hülsen in den Zugösen wäre ich vorsichtig!!
Ein gewisses Spiel muß vorhanden sein für den Fall, wo sich Schlepper und Anhänger stark verschränken
z. B. bei Auffahrt einer steilen Zufahrt oder ...
Nicht umsonst ist der 38mm-Kupplungsbolzen immer ballig!
Beim Verschränken kommt die Öse dann auf den dünneren Teil des Bolzens und hat genügend Spiel.
Bei eine 38mm-Kupplung passt aber auch nur die dickere 40mm-Öse.
Mit der dünneren Zugöse ruiniert man sich die AHK, weil die Öse sich ständig unter den "Ballen" arbeiten will.
Wir haben dafür beide Kupplungen, und entsprechend der Zugöse wird die AHK gewählt:
30 mm AHK - flache 40 mm-Öse
38 mm AHK - dicke 40 mm-Öse
Gruß Hermann-Josef
