Suche Maße für den Hebel der Heckkraftheberfernbetätigung -
HUSTRAC - 13.11.2011
kann mir jemand den Hebel für die Heckbetätigung des Hubwerks bemaßen ?
Danke !
Uli
RE: Suche Maße für den Hebel der Heckkraftheberfernbetätigung -
HUSTRAC - 18.11.2011
ca. Maße würden mir auch schon reichen.
Grüße Uli
Hallertauer Trac - 18.11.2011
Hallo Uli.
ich hab noch eine original Hebel rumliegen.... Werd mal die Kontur abzeichen und dir schicken, bzw. online stellen.
HUSTRAC - 21.11.2011
Hallo Michael,
sehr nett,vielen Dank
Grüße Uli
Nam-Trac 800 - 21.11.2011
Uli , gehts da ums selbst gebaut haben oder willst du einfach nicht einen originalen beim Schreyer um 36€ einkaufen ?
Hallo Franz aus Namibia ,
Ich möchte mir einen selbst bauen. 36€ machen den Bock zwar auch nicht fett , sind jedoch für so ein Stahlteil ein stolzer Preis.
Grüße Uli
Und ich bastle einfach gerne!
Hebel für Heckkraftheber -
HUSTRAC - 31.01.2012
Kann mir bitte jemand den Hebel für die Heckhydraulik-Betätigung bemaßen ?
Danke
http://www.schreyer-online.com/angebotsbilder/CIMG6548.JPG
Grüße Uli
RE: Hebel für Heckkraftheber -
Trac-1000 - 31.01.2012
Moin Uli,
ich denke, dass hilft dir weiter :
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=7802
MfG Steffen
Hansbär - 01.02.2012
Achtung: der Umbau beim Hartmut ist für einen 900er trac,
beim 1000 und 1100er sind es andere Maße:
siehe Bild, ich hoffe Ihr könnt es erkennen!
Der Umlenkhebel hat aussen am Winkel gemessen 22cm x 27cm
die untere Bohrung in die man das Schubgestänge einhängt sitzt von unten 1cm nach innen versetzt und bis zum Drehpunkt sind es 14,5cm,
von Lochmitte zu Lochmitte.
Der Sitzt des Drehpunkts am Kotflügel entspricht der gelben Angabe,
sprich 19,5cm vom oberen Kotflügelrand und 13,5cm vom hinteren Rand
gemessen.
Der Hebelweg für das Schubgestänge beträgt hier 15,50cm!
Habe die Bedienung bei mir am 1000er Umgebaut, mit original Hebel,
das Lager hab ich selbst angefertigt da ich die Kette für die Walterscheid Unterlenker Stabi mit angebracht hab, um nicht ein unnötiges Loch Bohren zu müssen. Die Bemassung hab ich vom 1100er trac BJ 1991.
Hoffe das Hilft....
Verd........ mir hats die Bemaßung im Bild nicht übernommen, ich versuchs nochmal.
So, zweiter Versuch, hoffentlich mit Bemaßung...
HUSTRAC - 01.02.2012
Hallo Hansbär,
Spitze!
Mit deinen Angaben kann ich mir jetzt einen Hebel anfertigen.
Danke und Grüße
Uli
Gerne, und gutes gelingen!
