Suche Ersatzteilnummer vom Nehmerzylinder für MBtrac 1300 turbo -
hermesburk - 21.09.2011
Hallo, kann mir einer die richtige e-teile nummer für den kupplungsnehmerzylinder aus einem 1300 bj 1990 angeben.
Ich hab jetzt schon 2 bekommen und beide falsch ich denke die sind aus nem Unimog.
Fahrgestellnr 1630 160024
gruß Burkhard Hermes
RE: Suche Ersatzteilnummer vom Nehmerzylinder für MBtrac 1300 turbo -
DaPo - 21.09.2011
Hallo Burkhard,
mit der Fahrgestellnummer ist es kein Wunder, daß was verkehrt kommt, denn da stimmt was nicht...
Der "normale" Zylinder wäre:
A0012957707
Ansonsten:
A0012957807 bei Wandlerschaltkupplung und
A0012957907 bei Zapfwellengetriebe
Ob Unimog oder Trac ist egal, bei gleicher Ausstattung ist derselbe Zylinder verbaut (Ersetzungen älterer Versionen ausgenommen)
Danke, für die schnelle antwort
gruß
turbo900 - 30.09.2018
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Der Kupplungsnehmer bei Mercedes ist gute 10cm länger als der Nehmer der bei uns verbaut ist.
Passt dieser ohne Probleme?
Im www finde ich auch den kurzen der jetzt verbaut ist.
Welchen habt ihr verbaut ?
Gruß Kevin
Thesen Matthias - 01.10.2018
Moin Kevin
Wahrscheinlich hast Du den Zylinder von der Einfachkupplung vor Dir liegen. Daniel hat es bereits angedeutet: Es
gibt 3 Ausführungen von Zylindern. Und bei Dir ist mit großer Wahrcheinlichkeit ein ZWG verbaut und damit der kurze
Zylinder mit der Nr. 0012957907.
Wenn man den Zylinder in der EPC raussucht muß man unter der SA Lastschaltbare ZW 540/1000 Umdrehungen
suchen. Schaut man unter der Rubrik Kupplung nach kommt man automatisch bei der Einfachkupplung raus und somit
bei dem falschen Zylinder.
turbo900 - 01.10.2018
Moin Moin,
Jetzt blicke ich da durch.
Danke Matthias.
Gruß Kevin
