Rückwandfenster schiebbar, wer kann helfen? -
Haggy - 13.09.2011
ich, bzw. mein Freund benötigt für nen 900er 440.169. eine Scheibe, nicht getönt.
Bei der Anfrage kam dieses Fax mit der SA T35713-03 beide Scheiben schiebbar.
Frage:
==> hier sind zwei Rahmen mit verschiedenen Nummern aufgelistet, was ist der Unterschied links zu rechts?
==> sind beide Scheiben gleichgroß?
==> was ist der Unterschied zwischen links 67;270;280 und 140;150?
So, nun bin ich ziehmlich ratlos. Kann mir bitte jemanden helfen?
Besten Dank im Voraus und Grüße aus dem Nordschwarzwald
Haggy
RE: Rückwandfenster schiebbar, wer kann helfen? -
Koima - 13.09.2011
Ich glaube, Der Unterschied besteht nur im Hersteller des Glases? Siehe Bild!
gruß Christoph
handeule - 13.09.2011
m.E. sind auf dem Bild die Scheiben für die gr und die kl./mittlere BR und die unterschiedlichen Hersteller aufgelistet.
Bei Eingabe der Fahrgestelnummer dürften nur die korrekten Teile aufgerufen werden können. Der Hersteller steht auf der Scheibe. Grüsse Marcus
Haggy - 13.09.2011
Hallo Christoph,
danke für deine Antwort.
Werde dann mal so ein Scheibchen bestellen.
Kann mir jemand ein Bild einstellen wie das mit der Zwischenleidste gemeint ist, die Leiste in senkrecht in der Mitte der beiden Schiebescheiben.
Danke im Voraus
Gruß Haggy
Hallo Marcus,
soweit ich weis werden die Sachnummern bzw. Teilenummer nur dann erscheinen, wenn du diese auch ab Werk mitbestellt hast.
Das ist hier definitiv nicht der Fall gewesen.
Haggy
Hi, so gehts: Datenkarte SA-Filter herausnehmen, Rest drinlassen, ggf. entsprechende Strichaufzählung anwählen und auf die den Teilebeschreibungen angehängten Nummern in den eckigen Klammern achten. Grüsse Marcus
silberdistel - 13.09.2011
Hallo Haggy
Hab mal Bilder gemacht von der senkrechten Leiste so gut wies geht in eingebautem Zustand. Das ist praktisch eine stabilisierung und Luftabdichtung zwischen den beiden Schiebescheiben. Um den einzusetzten muss die Scheibe ausgebaut sein, da man den Scheibenrahmen etwas auseinander ziehen muss. An der Leiste ist vorne und hinten ein Kamm/Barth dran. Am Scheibenrahmen ist jeweils unten und oben eine Nut wo die Leiste reingesteckt wird.
Haggy - 13.09.2011
danke an alle für die schnellen Antworten,
Gruß Haggy
Mercedes-Benno - 14.09.2011
ist es nicht so, das es verschiedene Ausführungen vom Schiebefenster gegeben hat? Die Alte, wo nur ein Scheibe schiebbar ist, und der neuere Variante, wo beide Scheiben geöffnet werden können? Hat das vielleicht mit die mehrere ET-nummern zu tun?
Benno, der nur Ausstellfenster hat, und deswegen nicht sicher ist...
Haggy - 14.09.2011
Moin Benno,
klixel mal bitte den anhängenden Link an.
Oben links steht:
==> SA-Strich 03 - beide Teile schiebbar
Ich denke einseitig schiebbar ist ein anderes Blatt, aber dazu kenne ich mich nicht aus.
Haggy
trac900 - 27.02.2013
Suche die Schiebbare linke scheibe für einen MB Trac 1000,
verbaut ist die version cleff, diese Scheibe ist aber nicht mehr lieferbar
bei Mercedes.
möglichkeit wäre nur den Kompletten Rahmen mit Scheiben zu bestellen in der neueren Version westberger.
meine frage : Was ist der Unterschied von den Scheiben Cleff zu Westberger
das ´loch´ in der Kabine ist doch Gleich, sind die Rundungen anders?
mfg.
Bulldog - 27.02.2013
ich weiss nicht ob sie past, aber ich hätte noch eine neue Scheibe:
Ersatzteilnummer A 4416731010 auf der Scheibe steht:
Cleff
Sekurt
43 R-001026
DOT 27 M 15000 AS2
Habe die Scheibe gemessen:
Breite 632 mm Höhe 644 mm
Zwei Bohrlöcher für den Verschluss Durchmesser ca. 11 mm
Falls diese past kannst Du dich melden.
Ludger
michitracc - 27.02.2013
Hallo "trac900"/ Name?
Hab die Scheibe damals bei meiner Sternenapotheke bekommen aber zuvor
hatte ich mich im Netz nach der Firma Westberga umgeschaut und die
gibt es noch!
Hatte dort via Epost hingeschrieben und wegen der geteilten Heckscheibe angefragt. Ich bekam freundlicherweise auch eine aufklärende Antwort incl. Zeichnung mit Artikelnummern! Es ist eine eher präzise technische Zeichnung aber vielleicht hilft es Dir und dem Einen oder Anderen weiter...ich hab sie mal im Anhang angefügt!
Dort sind jeweils die Rechte und Linke Schiebescheibe aufgeführt, sowohl ungetönt
als auch in grün getönt.
Weiss allerdings jetzt nicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den
Herstellern Cleff und Westberga und ob beide zusammenpassen, könnte sein?!
Ich gebe mal hier die Kontaktadresse durch:
Andrea Bonow
Westberga Industri AB
tel +46 8 534 708 42
fax +46 8 534 708 31
email:andrea.bonow@westberga.se
(se=Schweden)
Die nette Frau Bonow hat mich vor etwa 3 Jahren gut beraten und schrieb in
der auszugsweisen Epost:
"Überprüfen Sie welche Glasfarbe es ist, grün oder klar.
Auf der Zeichnung sehen Sie auch die Ersatzteile die möglich sind zum kaufen.
Preis für "Gläser" ca. 200,00 -250,00 € / St.
Liefertermin: laut System, 1 St. 1-2 Arbeitswochen, ansonsten 7-8 Arbeitswochen.
ACHTUNG! Frachkosten kommen noch dazu.
Würde mich freuen wenn Sie sich wieder bei mir melden.
mit freundlichen Grüssen
Andrea Bonow
Hatte aber die gleiche Westberga-Scheibe dann aber doch noch bei der Sternen-Apotheke bekommen, weil ich dort auch jemanden gut kenne und es gab paar Prozente
Aber vorsicht beim Einkleben der Scheibe auf die Führungsschiene!!!
Hab mir die erste Scheibe im wahrsten Sinne zerbröselt, weil auch die Schienen - auf denen die Scheiben auf dem Rahmen geführt werden- unterschiedliche Durchmesser haben.
In meinen Fall war der Durchmesser der Schiene zu gering und beim Einkleben mittels
Kraftkleber "Terostat 9220/Henkel"- meinem Universalwundermittel- platzte die Scheibe
in gefühlte 1 Mio. Kleinteile und mir ging es da vorrübergehend gar nicht so gut und ich wollte nur noch rausgehen und laut brüllen!
Beim der zweiten Scheibe war ich seeeeehr
vorsichtig und hab die nichtpassende Schiene mittels Meisel vorsichtig cm um cm etwas aufgebogen. Dann konnte ich auch die Scheibe relativ Spannungsfrei auf die mit
dem Spezialkleber dünn überzogene Schiene vorsichtig einsetzten.
Dann alles wieder in den grossen Rahmen richtig herum eingeführt, zusammengeschraubt und am besten
mit einem Bekannten in den trac eingebaut! Hatte dabei den Gummi (mit eingelegtem dünnen Draht oder Schnur/ist im Forum auch beschrieben->Suchfunktion) und den Rahmen erst auf dem unteren Metallsteg am trac aufgesetzt. Dann kann man z.B. mit dem dünnen Draht den Rahmengummi Stück für Stück in seine ursprüngliche Position zurückversetzen. Hab dabei auch Schraubenzieger zu Hilfe genommen, ist etwas fummelig aber mit der Zeit kommt man dahinter
Wünsch Dir viel Glück bei deinem Projekt!
Liebe Grüsse
Fraenzl - 27.02.2013
vielleicht hilft es euch ja.
Ist von meinen 900 Trac, Bj. 1983, Seitenschalter.
Eine Seite fest, andere Schiebbar.
Habe noch diese Scheibe liegen in klar:
Original Nummer A 4416730210.
Original Verpackt von der Sternenapotheke.
Gruß Franz
Bulldog - 28.02.2013
habe versucht Bilder von der Scheibe zu machen.
Ludger
optimog - 26.08.2015
Ich habe heute versucht die untere Führungsschiene
(Zeichnung Pos. 5, A 000 985 15 29)
in der die Scheibe geführt wird über die Stern Apotheke und dann bei Wetberga.se direkt zu bestellen...
...Fehlanzeige - die Fa. Wetberga in Schweden gibt es offenbar nicht mehr (Insolvenz in 2014).
Hat jemand eine Idee wo es dieses oder eine ähnliches Profil geben könnte?
Danke im Voraus
Wulf
