Drehzahlmesser beim 443 geht nicht richtig - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Drehzahlmesser beim 443 geht nicht richtig (
/showthread.php?tid=15090)
Ulli - 11.08.2011
Bei meinem 443 funktioniert plötzlich der Drehzahlmesser nicht richtig. Wenn ich in den 8.gang schalte bleibt der Drehzahlmesser hin und wieder bei ca. 1800 U/min stehen, obwohl der Motor höher dreht und die Geschwindigkeitsanzeige dann auch 47 km/h anzeigt. Nehme ich dann Gas weg und gebe wieder Gas, so geht die Anzeige wieder auf die volle Drehzahl hoch. Habe das Problem jetzt aber erst einmal gehabt und dabei hat es geregnet.
Kann es sein das der elektronische Regler an der Einsprinzpumpe, da sitzt ein kleiner Druckschalter, verückt spielt?
Oder klemmt die Anzeige? Wie funktioniert die Anzeige?
Ulli[/b]
RE: Drehzahlmesser beim 443 geht nicht richtig -
Brüllrohr67 - 11.08.2011
...überprüfe mal die Stecker an der Steckleiste vorne links am Dreieck vor der Kabine auf Wackelkontakte! Das Problem hatte ich auch mal...
Dachte zuerst, es wäre die Lima, waren aber nur die Stecker an der Leiste...
Ulli - 12.08.2011
Moin Brüllrohr
das hört sich nach Plan an. Danke
Bauernpower - 12.08.2011
Spann mal den Riemen der LiMa richtig. Ab ner gewissen Drehzahl bremst der Lüfter so stark, dass der Riemen rutscht, manchmal ja, manchmal nein.
Jörg
Ulli - 12.08.2011
Der Riemen ist gerade neu drauf und hat keine 5 h gelaufen.Aber ich check das trotzdem nochmal. Thanks.
