Druckluftverlust beim Bremsen im MBtrac 800? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Druckluftverlust beim Bremsen im MBtrac 800? (
/showthread.php?tid=13964)
Sims99 - 29.03.2011
hatte am Samstag meinen Hänger mit Zwei-Kreis Druckluftbremse am 800 MB Trac Mittelschalter Bj,76. Bin damit gefahren und beim Bremsen alles i.O. Bremse stand auf Volllast. Habe heute den Anhänger abgehängt und wollte losfahren. Doch sobald ich auf die Bremse trette entweicht die Druckluft, vermutlich über die gelben Bremskreis. Wenn ich den die gelben Kreis vom Hänger angeschlossen habe entweicht keine Luft.
Auch wenn ich beide Luftkupplungen weg habe und die Handbremse angezogen habe entweicht keine Luft wenn ich auf die Bremse stehe.
Hatte dad Problem schon mal jemand, oder weiß jemand woran das liegt?
Vielen Dank im voraus.
mfg Heiko
RE: Druckluftverlust beim Bremsen im MBtrac 800? -
tracman - 29.03.2011
Hallo mach ein bischen Öl an den Anschluss und nimm einen gummihammer oder ein Holz und klopf auf das Plastikteil im Anschluss ! Kann vorkommen das es Hängenbleibt . MFG Manfred
Sims99 - 30.03.2011
hat leider nicht funktioniert
, werde die Kupplung mal aufmachen und schauen wie es drinnen aussieht.
Trotzdem Danke.
mfg Heiko
