Radio tauschen im Volvo V70? - Druckversion
+--- Thema: Radio tauschen im Volvo V70? (/showthread.php?tid=13870)
Radio tauschen im Volvo V70? - Claas - 18.03.2011
Moin mein Radio ist defekt daher habe ich mir heute ein neues zugelegt. Mein problem ist nur ich kenne die Bedeutung der jetzigen Kabel nicht. Würde mich daher über hilfe von euch freuen.
Mfg Claas aus Lübeck
RE: Radio tausch im Volvo V70 - wink - 18.03.2011
Normalerweise sind das keine einzelnen Kabel, sondern Stecker (je nach Bj. sogar schon Isostecker), diese Stecker sind genormt, idR haben die neuen Radios einen sog. Isostecker, wenn dein Volvo noch einen alten Anschluss hat gibts dafür Adapter...einfach mal googeln:
http://www.google.de/search?client=opera&rls=de&q=adapter+radio+volvo&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
RE: Radio tauschen im Volvo V70? - spl-bua - 18.03.2011
Hallo Claas,
hast du auch einen Verstärker verbaut?
Sonst ist es relativ einfach.Du braust nur Strom und Masse und die Lautsprecher.
Der neue Radio hat normal Schwarz = GND = Masse,
Dauerstrom Rot,
Zündschlossstrom Gelb,
Die funktion bei Rot und Gelb kann auch je nach Radio vertauscht sein.
Deine Lautsprecher vom Auto auf die vom Radio verbinden.Ist auch auf dem Radio beschrieben.
Hast du Front und Hecklautsprecher dann hast du 8 LS-Kabel.
Welche Kabel zusammengehören kannst du am besten mit einem Multimeter rausmessen.
Zum Verbinden der Kabel empfehle ich dir Isolierte Rundsteckhülsen.
Noch Fragen?
