Gibt es einen Dichtungs-/Reparatursatz für die Lenkungspumpe? -
schwarzwaldgams1 - 17.03.2011
hallo trac´toristen,
gibt es für die lenkhydraulikpumpe der 1000´er serie einen dichtungs-/reparatursatz? da meine LHP ordentlich sabbert (pro 10 btr/h ca 0,5 ltr.) würde ich das biest gerne "dichtmachen" ohne gleich in eine neue pumpe investieren zu müssen. kann mir da jemand von euch kompetenzträgern
dabei weiterhelfen?
vergelts gott und nen schönen abend wünscht,
christian
RE: Gibt es einen Dichtungs-/Reparatursatz für die Lenkungspumpe? -
Martin Frommherz - 17.03.2011
hallo
meines wissens gibt es für die pumpe noch ersatzteile, dichtungssätze.
musst mal schauen was für ne pumpe verbaut ist.
gruß aus dem südschwarzwald
martin
Thesen Matthias - 17.03.2011
Nabend Christian
Es gab einmal Dichtsätze für die Lenkpumpe, haben so 15 Teus gekostet. Das
war wohl zubillig, seit ca. 5 oder 6 Jahren habe ich keine Dichtsätze mehr be-
kommem. Nicht mehr lieferbar sagte mir der Sternenonkel
Da mir das auch nich so ganz reinging immer eine neue Pumpe zuholen wenn
der Deckel undicht ist habe ich mir einen O-Ring aus dem Schnurset selbst
gefertigt und eingebaut. Das hält so etwa 3 Jahre dann muß dieser wieder
neu angefertigt werden, bei 1 Std. arbeit rechnet es sich für meine Begriffe
aber immernoch.
Ich muß dies bei meinem 16er demnächst auch noch durchführen, dann werde
ich mal paar Bilder machen, Maß von der Schnur nehmen und das ganze dann
mal hier einstellen.
400 und ein paar Teus "wenn nur" die Pumpe undicht ist, das ist schon happig
und die Merkelsteuer dann noch obendrauf.
MfG Matthias
Kawasaki - 18.03.2011
such dir mal die Nummern von den Ringen einzeln raus, ich hab sie alle noch bei MB bekommen.
Selber bauen geht natürlich auch, aber denkt immer daran das ihr ohne die Pumpe, also falls die ausfällt, nicht mehr lenken könnt.
Ich habe damals 2 mal mit ZF telefoniert, die wollten mir keine Auskünfte dazu geben, die verkaufen nur Austauschpumpen die auf einem Prüfstand geprüft wurden, aus Sicherheitsgründen hieß es.
Also sauber arbeiten und viel Erfolg beim Schrauben :-)
Gruß Christoph
Axel Bode - 18.03.2011
Moin Christoph,
wann hast Du das gemacht? nicht das die Aktion schon ein paar Jahre her ist, denn es ändert sich in der heutigen Zeit sehr viel und schnell, aber das weißt Du ja auch
Hast Du evtl noch die ET Nummern? die auf der Rechnung / Lieferschein stehen? Micht wird's nämlich auch interessieren einen Rep Satz / Teile für die Lenkpumpe zu bekommen!
Axel
Hallo Axel,
mein MB Händler hat mir die Nummern nur telefonisch durchgegeben, weil eben der Komplettsatz nicht mehr lieferbar war.
Im EPC sollten die Nummern aber auch einzeln aufgeführt sein, man muss aber aufpassen welche Pumpe man hat, da wurde mal was geändert.
Diese Nummern müssten es bei mir gewesen sein:
1x Dichtung A0004663060
1x Dichtung A0089978745
1x Nadellager Lenkpumpe A0059810310
1x Simmerring 25x47x10mm BASL
Das war Ende 2009.
Gruß Christoph
Hartmut - 18.03.2011
Liste und Teilenummern ohne Gewähr!
Bitte vor dem Bestellen die Nummer vom freundlichen Sternen-Teileonkel nochmal bestätigen lassen!
__________________________________________________
Danke
schwarzwaldgams1 - 21.03.2011
danke an euch alle
viele grüße
christian
HBMERIT - 25.09.2012
Weiß jemand wo ich so einen Dichtsatz beziehen kann? Bei Mercedes gibt es den nicht mehr, bei einem ZF Vertragshändler wurde mir gesagt das die Dichtsätze nicht an Privatpersonen ausgeliefert werden wegen Gewährleistung. Natürlich weiß ich das die Lenkung ein Sicherheitsrelevantes Teil ist aber das ist auch ein Bremsklotz, ein Achshalter, eine Bremsscheibe, etc auch. Wir haben bei uns in der Firma Hydraulikspezialisten die in der Lage wären mir den Dichtsatz einzubauen aber ich bekomme erst gar keinen! Kann für 430€ eine überholte bekommen, opwohl bei meiner nur der Simmerring defekt ist! Hat jemand eventuell noch einen Dichtsatz für eine Lenkungspumpe herumliegen?
mitch - 25.09.2012
hab mal bei uns in Passau ZF einen Dichtungssatz für die Pumpe gekauft.Ist zwar schon ne Zeit her aber man konnte ja mal nachfragen.Bräuchte aber die Nummer der Pumpe dafür.
Christian
waidlabene - 25.09.2012
Hallo Christian,
den Dichtsatz bekommst du bei ZF nicht mehr. Auch als Mitarbeiter bekommt man keinen mehr. Wie schon hbmerit schreibt bekommt man ihn nicht mehr da es ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Das ist ZF Politik. Einzige Möglichkeit ist die Pumpe zur Überholung einschicken.
Leider mit keinen guten Nachrichten
grüßt Benedikt
