Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - Druckversion
+--- Thema: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? (/showthread.php?tid=13144)
Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - Hartmut - 22.01.2011
Ich brauche für die Kompressor Saugleitungen vom MBtrac 1500 neue Stahlspiralschläuche mit 22mm innendurchmesser.
2 Stücke, jeweils einen Meter!
Daimler will 65 € +Steuer pro Meter... Rolleyes
Normaler Gewebegummischlauch geht nicht, das habe ich bereits probiert, der zieht sich nämlich zusammen.
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - MB-trac Fan OL - 22.01.2011
Moin Hartmut
Schau mal ,vielleicht entspricht ja von denen was Deiner Vorstellung http://www.schlauch-profi.de/advanced_search_result.php?keywords=stahl+einlage&x=23&y=15 Gruß Stefan
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - Hartmut - 22.01.2011
Ich habe da keinen mit 22 mm Innendurchmesser gefunden... Sad
Es geht um so einen Schlauch:
[Bild: attachment.php?aid=10073]
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - MB-tracer_Blau - 22.01.2011
Sers,
ich denke so einen Schlauch bekommst du bei jedem Lama Händler die werden doch bei Melkanlagen usw. auch gebraucht!
Mfg Wastl
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - MichiKopka - 22.01.2011
ein hydraulikschlauch sollte auch gehen.
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - holgi63 - 22.01.2011
ein Innendurchmesser von 22mm ist kein Industriestandard-Maß. Üblich ist da 19mm und 25mm, beides eigentlich abgeleitete Zollmaße.
Von daher dürfte es schwierig werden, was vergleichbares zu finden. Da aber das Vakuum, das die Kompressoren ziehen, nicht allzu hoch ist, kannst Du, wie Michi schon schrieb, auch einen Hydraulikschlauch einsetzen. Ein guter Stahlspiralschlauch kostet nämlich auch in der Industrie sein gutes Geld...
FG
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - trac 1300 - 22.01.2011
Den Schlauch zum trac gibts doch davon nicht mehr, oder doch wieder?
Ich wollte diesen sdchlauch mal bestellen, da kam C01 raus, heißt nicht mehr Lieferbar, habe den vom 813er LP bestellt, er war 2mm größer im Durchmesser als beim trac, was man aber mit guten schellen dicht bekommt
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - spl-bua - 23.01.2011
wahrscheinlich hat MB die Schläuche nicht umsonst in 22mm gefertigt.
Standardmaß ist 19/20 oder 25mm hab gerade nachgeschaut.Es wäre schon was dabei aber nur in den o.g. 19/20 oder 25mm.
Kannst du nicht den Anschlusswinkel gleich mit ausbauen und gegen einen mit normalem Maß austauschen?
Da dürfte doch was vom Heizungsbauer passen oder?
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - Hartmut - 23.01.2011
(22.01.2011, 21:02)trac 1300 schrieb:  Den Schlauch zum trac gibts doch davon nicht mehr, oder doch wieder?
Doch gibts! Hatte schon ein Stück hier.
Ich hatte 1 Meter bestellt, es kamen aber nur 84 cm, also hatte ich das reklamiert.
Als ich dann den Preis sah, habe ich es natürlich komplett storniert...
Mal schauen was ich jetzt mache.
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - Roby - 23.01.2011
Hallo Harmut,
wenn du einen JCB-Händler in der Nähe hast,schau dort mal rein.
Die haben auf ihren Minibaggern (800er Serie?) den Zulauf zu den H-pumpen in 7/8" resp.22mm. Ist aber auch nicht richtig billig!
Gruss Roby
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - Jens aus Hessen - 23.01.2011
versuch es mal im Baumarkt oder beim Baustoffhändler. Dort gibt es einen meist grünen Schlauch mit Stahleinlage für den Teichbau. Was der Schlauch für einen Innendurchmesser hat kann ich dir leider nicht sagen, aber ein Versuch ist es evtl. wert.
schöne Grüße aus Hessen Jens
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - wolli - 23.01.2011
schau dir mal Samco an. http://cgi.ebay.de/Samco-Sport-Silikonschlauch-22mm-blau-1-Meter-/260436699629
Den geringen Unterdruck mit dem der Kompressor ansaugt, hält der Schlauch leicht aus. ich habe einen ähnlichen in der Luftansaugung vorm Turbolader. Der hat halt 70mm Durchmesser.
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - ex Mitglied 2 - 24.01.2011
ich habe hier noch ne Firma, die sowas herstellt.
Flexschlauch Produktions GmbH
Reepschlägerstr. 10 b
23556 LÜBECK
Tel. 0451/89994-01
Gruß Hermann-Josef
RE: Wo bekomme ich Stahlspiralschlauch als Meterware? - Hobbyfahrer - 26.01.2011
Hallo Hartmut.
Warst du mit deiner Suche nach dem Stahlspiralschlauch schon erfolgreich?
Hansaflex müsste dir diesen Schlauch auch nach deinen Wünschen bzw Muster pressen.
