Anhängerbremsventil -
Pälzer - 29.06.2006
Hallo Jungs!
Hab n kleines Problem. Seitdem ich mein Anhängerbremsventil getauscht habe, gibt der Trac keinen Impuls mehr für den Anhänger. Die Fußbremse hat gar nicht funktioniert, die Handbremse lediglich 3x und dann auch nicht mehr. Kanns sein, dass ich da nicht richtig entlüftet habe oder so? Gibts da was besonderes einzustellen??? Bitte um Hilfe, die Ernte naht.....
Am Trac selbst geht alles einwandfrei, die Anhänger werden jedoch nicht mehr gebremst....
Danke für jeden noch so kleinen Tip!!!!
Christian
RE: Anhängerbremsventil -
Pete - 29.06.2006
Hallo Meister,
ich denke Du meinst das schlepperseitige Anhängersteuerventil.
Kanns sein, dass der Hänger, den Du dran hattest viel Kondenswasser drin hatte.
Hatte diesen Sciß schon mal.
Einmal gebremst, haute es mir das Wasser samt Dreck ins Anhängersteuerventil meines Tracs.
Folge(n): Anhängersteuerventil & Druckregler total mit "Siffe" verdreckt.
Half nur eins: zerlegen und sauber machen ( ob manns darf/soll kann ich Dir nicht sagen )
Kann auch sein, dass im Ventil von Haus aus was klemmt - wars neu??
Pete
hanswalter - 29.06.2006
Hast Du es überhaupt entlüftet?
Da müsste doch ein Nippel dran sein zum entlüften.
Gruß HW
Pälzer - 30.06.2006
@ hanswalter:
ich habs an dem Steuerventil direkt entlüftet, da ist ja direkt der Entlüftungsnippel dran..... Keine Ahnung was das noch sein kann....
@ Pete:
das mit dem Dreck und Wasser kann ich ausschließen! Natürlich mein ich das Anhängersteuerventil am Trac. Hab mich da ein wenig verdrückt ausgekehrt....
sorry...
Bitte um weitere Ratschläge!!!
Christian
