Motoröl wird mehr??? -
McObst - 25.01.2004
Hallo, ich frage hier für einen Bekannten, der mich fragte ob ich ihm helfen könnte! Da ich an amerikanischen Geschützen schraube, habe ich nicht viel Ahnung von MB-Tracs!
Und deshalb versuche ich über diesen Weg zu helfen!
Also, bei dem Herrn handelt es sich um einen 1300er MB-Trac 443.161 und er hat Probleme, das sich das Öl im Motor vermehrt. Ich sagte er solle mal einen Kompressionstest machen, dieses durchgeführt: Der Schlechteste liegt bei 27bar und der Beste bei 31bar! Ist es Richtig das die Hydrauliküberlauf-/ Rücklaufleitung direkt in das Motoröl geht? :confused:
Wenn uns jetzt einer helfen könnte, wären wir dankbar!
und in Amikreisen:
Keep on cruising!
McObst
RE: Motoröl wird mehr??? -
Hartmut - 25.01.2004
Ja das ist richtig. Der Überlauf vom Hydrauliköl geht direkt in die Ölwanne. Wir hatten mal bei unserem MBtrac einen Zusatz-Hydrauliköltank montiert, dieses klappte leider nicht, da der Zusatztank zu hoch saß, und somit das ganze öl in den Motor floss, bis es Qualmte.
Schönen Gruß
Hartmut
McObst - 25.01.2004
Also brauchen wir uns keine Gedanken machen?!?
Also über Max. sollte der Ölstand nicht unbedingt sein. Versucht das mit dem Hydrauliköl mal auszupendeln...
Vielleicht den Hydraulikölfilter mal wechseln? Vielleicht kann das Öl nicht schnell genug abfließen, und läuft somit in den Motor?
Gruß Hartmut
schrauber66 - 26.01.2004
Das ist beim 1300er gar nicht möglich das Hydroöl in den Motor läuft, weil der überlauf gar nix mit der Filtereinheit zu tun hat. Außer du hast den Hydrauliktank Rand voll, und wenn du von einem Zylinder noch mehr öl in den Tank bekommst wandert es über die entlüftung in den Motor.
tracfetischist - 28.01.2004
hey
ich hatte mal ein ähnliches problem am u 406 dachte auc erst an hydraulikoel war aber dann undichte einspritzpumpe durch die diesel ins motorenoel gelaufen ist
mfg lott
MB1100 - 28.01.2004
Hydrauliköl läuft in den Motor ??????
Was issn das für ein Quatsch ????
Gruß Andreas
Bauernpower - 29.01.2004
Also, der Schlauch den ihr meint, der ist nicht um Hydraulikül in den Motor zu führen, sondern umgekehrt, genau wie bei dem Lenkungsbehälter auch.es kann sein das die Dieselrücklaufleitung defekt ist.Die sitzt im Ventildeckel.Oder eine einspritzleitung, bzw die Pumpe.
Hartmut - 30.01.2004
Hallo Jörg,
Aber in unserem (bzw. meinem) Fall wurde die Rücklaufleitung vom Motor zur Rücklaufleitung des Hydrauliköltanks.
Gruß Hartmut
Bauernpower - 30.01.2004
@Hartmut
as ist die entlüftung des Hydrauliktanks, der ja immernoch tiefer liegt als der Motor...also wenn da Öl reinkommt, schau mal den Ölstand nach...
@Schrauber: was geht gar nicht??Gehts auch genauer???
Gruß jörg
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ich habe geschrieben das wir einmal einen Zusatzhydrauliköltank (ca. 7 Liter) montiert hatten, der Oberhalb des normalen tanks lag. Somit floss dann das Hydrauliköl in den Motor. Entlüftung hin oder her. Bei dem Druck von 8 Liter fließt das auch die kleine Leitung hoch!
Gruß Hartmut
Bauernpower - 31.01.2004
Ja, dann kann es sein, aber net bei dem beschriebenen 1300er...Dann wäre der tank zu voll..
Ich Tippe auf Diesel im Zylinderkopf...abnehmen und laufen lassen..
Wenn es viel ist, wird man es finden..
