ladeluftkühler - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: ladeluftkühler (
/showthread.php?tid=1156)
ladeluftkühler -
basti - 09.03.2006
servus,
wenn mann am 1600er trac nen ladeluftkühler nachrüsten will,braucht mann dann ne andere haube?
wollte evtl an meinem doppstadt 160 einen nachrüsten!
oder hat jemand ein bild wie der verbaut ist?das wäre super!
danke mfg basti
RE: ladeluftkühler -
SNOWMAN - 10.03.2006
mE nach kommt das auch auf die größe des LLKs an...unsere passen bei beiden Tracs drunter ohne Probleme, das einzigste sind die Luftschläuche..das war ein bisschen kniffelig
basti - 10.03.2006
servus andré
kannst du mir das mal genauer erklären?
der schreyer sagt das er bei mir nicht passt weil ich schon zu viele kühler verbaut hätte(motor,hydraulik+klima)!
sagt die größe des kühlers auch was über die mehrleistung aus?
wo hast du nen llk eingebaut mb oder doppstadt?
danke für die info,
mfg basti
SNOWMAN - 11.03.2006
Haben die LLKs an MB-Tracs eingebaut! Bei dem kleinen war die einzigste Schwierigkeit wegen dem Ölkühler, die Klima hat nicht gestört, bei dem großen haben wir einfach alles passend gemacht
der kleine:
![[Bild: 13847029a77430271b67775742l.jpg]](http://file004.bebo.com/large/2005/12/07/10/13847029a77430271b67775742l.jpg)
der große:
michl_ - 11.03.2006
Servus Snowman
Passt jetzt vielleicht net zum Thema: aber: Warum hast du an deim 1000er 10 Schrauben am Rad? :confused: :confused: :confused:
Normal hat doch die mittlere Baureihe nur 8 Radschrauben.
gruß
michl
