Hydraulik-Problem am MBtrac 1000 -
Dresalex - 21.02.2006
habe ein Problem mit der Hydraulik meines 1000er. Habe ich ein schweres Gerät an der Dreipunkt-Hydraulik und hebe dieses an, wird dieses zwar bis zum Anschlag ausgehoben, sinkt dann aber sehr schnell um ca. 20 cm ab. An diesem Punkt bleibt die Hydraulik dann stehen und sinkt nicht weiter ab. Habe einen der ersten 1000er aus dem Jahr 1983 der noch die schwächere Pumpe (13 cm3/U bzw. 45 l/min) hat.
Was kann denn das sein ? - Keilriemen ist gut gespannt
Gruss Alex
RE: Hydraulik-Problem -
mb-trac - 21.02.2006
Hallo Alex,
als erstes die Hydraulik mal nach WSH einstellen.
Wenn das nicht hilft, wirds wohl aufwendiger ... Senkventil oder Steuerkanten im Gerät verschlissen bzw. defekt. Evtl. auch nur die Einstellung im Gerät verstellt. muß aber alles auf einem Prüfstand eingestellt werden.
Passiert das auch wenn die Senkdrossel zu ist?
Helfen können dir noch einige Boschdienste oder evtl.
www.AK-Regeltechnik.de
Viel Erfolg
Dresalex - 21.09.2009
ich habe das Problem gelöst .... und zwar ganz einfach.
zu meiner Schande muß ich gestehen, dass ich gar nicht registriert habe, dass unter dem Einfüllstutzen des Hydrauliköltanks eine Ölfilter steckt
. Nachdem ich im Forum mal über diesen Filter gelesen habe, habe aich diesen nach ca 25 jahren Betrieb getauscht ....
Und siehe da, alles wieder in Ornung. Die Hydraulik hebt die Geräte aus und bleibt ordnungsgemäß oben, kein Absacken mehr
Gruß Alex
RE: Hydraulik-Problem am MBtrac 1000 -
Erntehelfer - 04.10.2009
Nur mal eine frage dazu.
Was hat der Filter damit zu tun??
Gruß Steffen
Dresalex - 04.10.2009
Hallo Steffen,
das habe ich mich auch schon gefragt- habe aber dazu auch keine Antwort. Ich weiss nur, dass nach dem Wechsel des Filters alles wieder in Ordnung war. Naja der Filter war 26 jahre in Betrieb ...
Gruß Alex
tracshop - 08.10.2009
Hallo Steffen,
der verstopfte Filter erhöht den Druck in der Rücklaufleitung, bis das Überdruckventil den Weg am Filter vorbei frei macht (sofern es noch funktionsfähig ist). Der Gegendruck verändert das Regelverhalten.
Gruß Matthias
