Rückfahreinrichtung im MBtrac nachrüsten? -
Weder - 10.04.2005
dazu hab Ich ganz frische Erfahrungen, hab diesen Winter o.g. Operation vorgenommen, da ich gebrauchte Teile günstig beim Schreyer bekommen konnte.
Hab davon ein paar Bilder gemacht:
Vorher:
Nachher:
Die Teile dazu (Die gehn ja noch):
Aber bei dem Salat wirds heftig:
MfG Wilhelm
RE: Rüfa????????? -
michl_ - 11.04.2005
servus
@Wilhelm
danke entlich mal einer der dazu etwas genaueres sagen kann !!!!!!!!
jetzt hätt ich aber noch ne bitte
könnst du die teileliste sagen ,und den preis so cirka und
ungefähr die Arbeitsstunden damit ich weiß wie viel zeit ich da mit einplanen muss.
nochmals danke !
gruß
michl
RE: Rüfa????????? -
Weder - 11.04.2005
Teileliste, also wenn du das Zeug neu kaufen willst, seh ich schwarz, Teile sind exorbitant teuer bzw. teilweise schlicht nicht mehr lieferbar ! z.b Drehkranz alleine ca. 800€, Zylinder fürs Luftgas zus. 700€ von den Leitungen ganz zu schweigen.
Aber als Überblick eine ungefäre Teileliste
Drehkranz
Kulisse vorne/hinten
Endanschlag vorn/hinten
Rastbolzen mit Führung
Sicherheitsraste hinten
Gaspedal mit Lasche für
Geberzylinder Luftgas
Nehmerzylinder Luftgas
Abstellzylinder Luftgas
Magnetventil Abstellung
Endschalter und Kurvenscheibe am Gashebel
Gasgestänge mit Hebel für Luftgas
Luftreiniger für Luftgas empfehlenswert
Betätigungsgestänge Lenkungsumschaltung
Ventil Lenkungsumschaltung re=li
Kabelbaum Kabine/Cockpit/Motorraum komplett (bzw alle Leitungen um min. 0,5m verlängern)
Berge von Haltern und Winkeln für die Leitungen
Hydraulikleitungen:
Lenkung 4*15mm
Kupplung 1* 8mm
Luftleitungen Tecalan:
Bremspedal 2-4 * 12mm
Handbremse 2-4 * 12mm
Nebenverbr. 1*8mm
Zapfwelle 1*8mm
Druck Kessel 1 1*6mm
Druck Kessel 2 1*6mm
Allrad 1*6mm
Diff.Sperre 1*6mm
Luftgas2*6mm
Leitungen bestehen aus
Cockpit-Drehkranz -> Tecalan
Drehkranzrohrbogen -> Metall
Flexibler Schlauch ->gewebeverst.Gummi
Festes Rohr Kabine ->Metall
Drehkranz-Steckverb. ->Tecalan
Zeit ?? schwer zu sagen
Nach gründlicher theoretischer Einarbeitung könnte man es in wenigen Tagen schaffen(3-5)
MfG Wilhelm
RE: Rüfa????????? -
michl_ - 12.04.2005
servus wilhelm
erstmal nochmal danke !!!!!!!!!
ähm natürlich werd ich versuchen soviel wie möglich gebrauchtteile zu benutzen nur wenn ich sowas nicht als gebrauchtteil finde muss halt der geldbeutel ein bissle mehr gelehrt werden
:mad:
nochmals danke
gruß
michl
p.s. was stellst den du mit der rüfa so alles an? :eek: :confused:
