Problem mit Anhängersteuerventil im MBtrac 800 nach Abdichtung - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Problem mit Anhängersteuerventil im MBtrac 800 nach Abdichtung (
/showthread.php?tid=10920)
Jakob - 19.05.2010
Hallo zusammen, ich habe beim 800 Forst das Anhängersteuerventil Luft- und Hydraulikteil abgedichtet und wieder eingebaut.
Wenn ich die Handbremse betätige, müsste sich doch eigentlich der Zylinder bewegen, oder?
Ich komme wegen der Forstverkleidung nicht so gut hin, das ich die Einstellschraube in eingebautem Zustand drehen könnte.
Wie kann ich trotzdem die Einstellung vornehmen, damit die Bremse beim Anhänger dann aufmacht wenn ich die Handbremse löse?
Der Zylinder schaut in Fahrtrichtung leicht nach vorne geneigt.
Habe in den bisherigen Beiträgen zu dem Thema keine Antwort darauf gefunden.
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
RE: Problem mit Anhängersteuerventil im MBtrac 800 nach Abdichtung -
Thesen Matthias - 20.05.2010
Hallo Jakob
Bewegt sich der Zylinder überhaupt nicht
, oder bewegt die Kolbenstange sich
und am Kupplungskopf tut sich nichts
. Im Zylinder ist eine Feder verbaut
die bei betätigter Feststellbremse die Kolbenstange reinzieht. Beim lösen der
FB wird die dann mit Luft herausgedrückt. Tut sich da nichts ist der Fehler im
Bereich HB Ventil zu ASV zu suchen. Kommt aber eher selten vor.
Ansonsten schau mal unter den Beiträgen im Technickforum vom 11.5 unter
dem Thema von Handeule nach, da habe ich die Einstellung beschrieben.
Ansonsten wieder schreiben, kann wohl in den nächsten Tagen passieren das
ich nicht täglich ins Forum schaue, ich bin nämlich Gras am häckseln und habe
dadurch relativ wenig zeit.
