Steuergerät geht nicht mehr -
kawa - 29.04.2010
Hallo miteinander
wer kann mir helfen, habe am 900 Mittelschalter Bj. 82 ein Problem mit dem Hydrauliksteuerventil.
Es sind 2 Ventile wobei das 1. Ventil nicht mehr geht bzw kein Druck aufbaut. der Hebel lässt sich ganz leicht bewegen.
Ist das Ventil defekt. Wer hat Ahnung mit der Hydraulik.
Gruß Bernd
RE: Steuergerät geht nicht mehr -
Thesen Matthias - 29.04.2010
Hallo Bernd
Welches Steuergerät hast Du?, es gibt 2 Varianten. Grob erkennen kann man
sie am Hebel der aus dem Steuerkopf kommt. Da gibt es einmal die zuletzt ein-
gebauten mit einem Gussteil welches aussieht wie ein gebogenes Flacheisen.
Ich vermute aber mal das es sich bei Deinem um die ältere Variante handelt,
da ist ein Rohr gebogen und platt gestanzt wo der Betätigungshebel einge-
schraubt ist. Bei dieser Ausführung kommt es öfter mal vor das der Hohlspann-
stift abbricht womit Betätigungswelle und Waagebügel verbunden sind.
In diesen Fall ist der Steuerkopf abzubauen einen neuen Spannstift (am besten
doppelt) reintreiben und wieder zusammenbauen.
Aber Vorsicht, das ganze ist fummelei
, mit etwas Geduld aber zu schaffen
kawa - 29.04.2010
Danke Matthias für deine schnelle Antwort
Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Aber was Komisch ist den ich das Ventil betätige und wieder in Ruhestellung bringe merke ich das der fronlader sich senkt
Cliffde - 30.04.2010
das kann schon sein. Original ist ja ein Schwerspannstift drin, der manchmal abscheren kann. Wenn der nicht sauber abgeschert ist, kanns sein, daß sich der Waagebügel trotzdem noch etwas mitbewegt. Und Stellungen, die Druckabbauend wirken gehen idR leichter, als welche die Druck aufbauen.
Ist zumindest eine Möglichkeit, muß nicht so sein. Aber ich schließe mich Matthias Theorie an.
Gruß Cliff
Axel Bode - 30.04.2010
genau so wird es auch sein
Gruss.....
Hartmut - 30.04.2010
Alles richtig!
Dabei geht es um die Hohlspannstifte mit der Nummer 50 und 42 hier von der Explosionszeichnung.
kawa - 01.05.2010
guten morgen
ich möchte mich für die rasche Info bedanken. da merke ich einfach das es in dem Forum sehr gute Fachleute sind. Danke nochmals
gruß bernd
