Leistungsverlust am MBtrac 1400 turbo? -
MB_Trac_Turbo - 16.04.2010
hallo.
Ich habe seit ein paar Wochen einen Edelstahlauspuff wie man ihn bei Schreier, Löw o.ä. bekommt auf meinem 1400 verbaut.
Jetzt bilde ich mir ein das er nicht mehr so zieht als original. Kann das mit fehlendem Rückstau zu tun haben oder sowas in der Richtung?
RE: Leistungsverlust am MBtrac 1400 turbo? -
Brüllrohr67 - 16.04.2010
...reine Einbildung! Bei mir ist es definitiv das Gegenteil! Der Motor kann ja so auch besser "ausatmen"...
Dein 366er brauch auch keinen Rückstau im Auspuff - wie beispielsweise ein Moped...!
handeule - 17.04.2010
Hallo, beim Abgasturbolader kann fehlender Rückstau im Auspuff schon zu einem Leistungsabfall führen. Das Rohr dürfte aber an sich schon reichen. Grüsse Marcus
leon76 - 17.04.2010
(17.04.2010, 07:48)handeule schrieb: Hallo, beim Abgasturbolader kann fehlender Rückstau im Auspuff schon zu einem Leistungsabfall führen. Das Rohr dürfte aber an sich schon reichen. Grüsse Marcus
Das ist so nicht ganz richtig, ein Turbomotor braucht keinen Rückstau! Je weniger desto besser. Bei einem Sauger sieht es natürlich anders aus.
Daniel
Bauer Benny - 17.04.2010
Habe auf meinem 1500ter auch nen Edelstahl auspuff und seid dem Zieht er viel besser finde ich Die brauchen keinen gegen druck
Stefan - 21.04.2010
Du könntest ja auch mal den alten wieder montieren und dann siehst du ja ob er immernoch "subjektiv" schlechter zieht oder net.
Ich persöhnlich denke er müsste besser ziehen, schon alleine der einbildung des besseren sounds wegen
gruß Stefan
Cliffde - 21.04.2010
@ Daniel
Warum braucht ein Sauger einen Rückstau? Rückstau brauchst du doch nur bei Motoren ohne Ventil-Steuerung --> 2-Takt-Moped um eine ordentlichen Füllgrad zu erreichen.
Beim Sauger gehts darum, möglichst alle Verbrennungsgase aus dem Brennraum rauszubekommen, da kannst du keinen Rückstau brauchen.
Beim Turbomotor hast du zwar einen Rückstau zwischen Turbo und Brennraum, daß kompensiert sich allerdings locker dadurch, daß du dem Brennraum beim Füllen eine Druckvorspannung gibst.
Erklär mir das bitte, falls ich falsch denke.
Cliff
leon76 - 21.04.2010
Hallo Cliff,
Sauger/Turbo ist recht leicht zu erklären. Durch die Turbine im Abgastrakt haben Turbomotoren sowieso schon viel mehr Staudruck als ein normaler Sauger. Daher ist es nur positiv wenn ein möglichst rückstaufreier Auspuff verwendet wird. Dadurch wird erstens der Staudruck des kompletten Abgassystems reduziert und zweitens der Druckunterschied zwischen beiden Seiten der Turbine vergrössert. Dadurch kommt der Lader schneller auf Drehzahl.
Drittens sind Turbomotoren nicht auf den Bewegungsimpuls der Abgase und eine bestimmte Auslegung der Einlass- und Auslasswege angewiesen um eine gute Zylinderfüllung zu realisieren. Mit Ladedruck kann man so viel Frischgas reinquetschen wie man will.
Bei Saugmotoren macht ein rückstaufreies System allerdings wenig Sinn, da man im wichtigeren mittleren Drehzahlbereich mehr verliert als man im oberen Bereich gewinnt. Ein guter Kompromiss ist zum Beispiel den Staudruck anhand einer Klappe im Auspuff zu regeln die drehzahlabhängig geändert wird. So erreicht man eine gute Zylinderfüllung bei mittleren und niedrigen Drehzahlen und trotzdem wenig Staudruck bei hohen Drehzahlen.
Daniel
Hobbyfahrer - 21.04.2010
Hallo Daniel, Hallo Cliff.
Nachdem ich in Motorenkunde nicht so gut wie keine Ahnung habe, würde ich gerne wissen wo beim Sauger (WDB 440.168) der Rückstau entsteht? Durch den Endtopf/Schalldämpfer?
leon76 - 21.04.2010
Hallo Thomas,
der Rückstau wird einmal durch den entsprechenden Durchmesser des Rohres und natürlich durch den Endtopf erziehlt. Je dicker der Durchmesser desto wenige Rückstau, klar!
Daniel
Cliffde - 26.04.2010
Hallo Daniel,
wie die Turbo-Modelle etc funktionieren ist mir schon klar, deine Argumentation soweit ist gut erklärt und richtig.
Aber: Wozu willst du bei einem Viertakter (der ja Ventile hat um den Füllgrad zu regulieren) einen Rückstau haben? Bei Modellen mit Turbo --> klar: Turbo antreiben. Bei Modellen ohne Turbo ???????? Das kostet nur Kraft, wenn der Motor mehr oder weniger zur Pumpe wird und dir Luft rausschaufeln muß.
Bei jedem Rückstau ist es doch so, daß ein Druck entsteht. Habe ich Rückstau (egal in welchem Drehzahlbereich) baue ich im Brennraum Druck auf, um die Abgase rauszubekommen. Da ja der Zylinder am OT ein gewisses Restvolumen besitzt, das ja dann unter einem gewissen Druck vorgespannt ist wenn das Auslaßventil schließt, habe ich ja den Brennraum schon wieder so und so weit gefüllt. Je höher der Druck des Rückstaus, desto größer die Restfüllung, desto weniger frische Luft paßt rein .....
Jetz bist du wieder dran...
P.S. Rückstau wird auch durch die Geometrie der Rohrführung beeinflußt. Je mehr Bögen und Kurven, desto höher der Rückstau.
Gruß Cliff
leon76 - 26.04.2010
Hallo Cliff,
wenn es um maximale Leistung beim Saugmotor geht, dann spielen die Druckwellen im Abgassystem eine entscheidende Rolle! Im grunde hast du schon recht, denn ein niedriger Abgasdruck reduziert die Ladungswechselverluste und vergrößert damit die effektive Motorleistung. Das ist soweit richtig und führt zu einem großen nutzbaren Drezahlbereich. Geht es aber um maximale Leistung bei einer bestimmten Drehzahl kann man mit einer entsprechenden Auslegung des Abgassystems Druckwellen erzeugen, die den Ladungswechsel positiv beeinflussen und die Abgase aus dem Zylinder herraussaugen. Daher sind die Abgasanlagen beim Saugmotor sehr viel komplexer aufgebaut, als beim Turbomotor. Diese Druckwellen werden eben durch einen gewissen Staudruck erzeugt!
Daniel
