Reparatur des Stundenzählers -
todi1000 - 26.02.2014
vielen Dank euch für die vielen Hinweise zur Reparatur des Stundenzählers. Dank der Hinweise konnte ich die Reparatur selbst durchführen und bislang funktioniert der Zähler.
Zahnrad habe ich über eure Empfehlung von in Österreich bestellt und bekommen. Einbau war ohne Demonatge der Tachonadel und sowie Ausbau der übrigen Zahnräder möglich. Das Abziehen der Tachonadel war mir zu riskant, da sie bei dem mir vorliegenden Traktormeter sehr fest war und ich nicht zu viel Kraft aufwenden wollte. Spezialwerkzeug lag mir nicht vor.
Dank des weicheren Zahnradmaterials konnte es nach Demontage des Elektromotors gut wieder aufgesteckt werden.
Vielen Dank!!!
RE: Traktormeter selbst repariert - Stundenzähler war defekt -
Carsten441 - 22.03.2014
beim ausdrücken des Traktormetergehäuses aus dem Gummi-montagering hatte ich das Problem das der Kraftaufwand sehr groß war.
Sparsam eingesetztes WD 40 wirkt hier Wunder.
Gruß Carsten
MB 800 - 22.03.2014
...wo wir gerade wieder mal dabei sind:
Ich möchte jedem nur raten beim Einbau den Gummi- Montagering, welcher zuerst in den Metallhalter gelegt werden muss, außen mit etwas Fett ein zu streichen, so dass er sich im Halter zur Not noch etwas verdrehen läßt.
Ich habe das beim letzten mal nicht gemacht und nur das Traktormeter mit etwas Vaseline eingestrichen, damit es besser durch den Gummiring rutscht. Habe mir dabei wirklich alle Mühe gegeben, das Traktormeter richtig aus zu richten. Leider steht es doch um 2°-3° "daneben"
Ein "Nachdrehen" war leider zwecklos
MBTrac130 - 21.05.2014
Moin Moin,
bei unserm Trac geht schon sozusagen seit Ewigkeiten der Stundenzähler nicht mehr.
Habe ihn nun mal ausgebaut und nach dem besagten Zahnradpaar geschaut, wie neu! Der Zähler ist wohl wirklich nach ein paar hundert Stunden zum Stillstand gekommen.
Hat jemand eine Bezugsquelle für einen Motor?
Oder liegt es nicht daran, sondern an der Platine?(An den Kabeln die zum E-Motor führen liegt jedoch 12v an)
Das Gehäuse roch beim Öffnen sehr komisch, so als hätte Oma die Kupplung schleifen lassen
also nicht nach verkohlten Bauteilen.
Weiß einer was?
Grüße aus Ostfriesland
Wilko
MB 800 - 22.05.2014
Hallo Wilko,
ich gehe mal davon aus, dass Du keinen Traktormeter mit Digitalanzeige hast...
Also meiner (Traktormeter
) roch auch etwas streng, aber auf der Platine war alles in Ordnung.
Wie schon geschrieben, hatten sich die "Stundenräder" gegeneinander verkeilt. Wenn Dein Zahnradpaar, welches die Stundenräder antreibt noch gut ist, könnte es trotzdem auch an einer Blockade der Stundenräder liegen.
Wackel mit der Fingerkuppe bei zerlegtem Tacho doch mal an den Stundenrädern. Anschließend das Stück Tacho ohne Zeiger und Gehäuse wieder anklemmen und den Motor starten. Bei laufendem Motor darauf achten, ob sich der Schrittmotor dreht.
Aus der Ferne ist das immer schwierig alles bis ins letzte Detail zu erklären, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass Du das hin kriegst
Brennholzwurm - 27.05.2014
schönen guten Abend!
Mein Stundenzähler ist defekt. Nachdem ich zusätzlich beim Zerlegen noch Glas und Birnenfassung geschrottet habe, habe ich einen temporären Totalverlust.
Anyway das Glas habe ich bereits nachgemacht (wer eines braucht, ich habe gleich mehrere nachgemacht, 20 € + Versand), aber es hat die Welle mit dem Schneckenprofil erwischt, die direkt von der Tachowelle abgeht.
Hat jemand einen Tipp, wo ich diese Welle noch bekomme?
Grüße, Thomas
MBTrac130 - 28.05.2014
Moin Moin,
ja ich hab den analogen.
wenn ich an den Anschluss beim DZM + und - dran halte von einer Batterie müsste der doch auch drehen oder nicht?
Das tut er nämlich nicht.
Oder funktioniert der nur im Trac selber?
Und eine Blockade kann ich ausschließen, da demzufolge ja irgendwas kaputt gegangen wäre, es sind aber alle Zahnräder heile.
MfG Wilko
MB 800 - 28.05.2014
(27.05.2014, 18:02)Brennholzwurm schrieb: Hat jemand einen Tipp, wo ich diese Welle noch bekomme?
![[Bild: 26oswzx7.jpg]](http://s1.directupload.net/images/140527/26oswzx7.jpg)
Hallo Thomas.
Das schaut ja übel aus
Kannst Du mir Daten vom Traktormeter geben (irgendwelche Nummern, die auf dem Gehäuse/Zifferblatt etc. stehen?
MB 800 - 30.05.2014
Servus Thomas, ich nochmal....
Anhand Deines Fotos habe ich mich mal bei meinem Tachodienst für Dich erkundigt und das bekam ich als Antwort:
Guten Tag,
nicht ganz so einfach.
Wir haben vermutlich welche mit passender Steigung, aber diese müssen wir an die nötige Länge an passen.
Mit einem Muster ginge das. Eilig darf man es aber nicht haben.
Kosten in etwa 25,00 €
Alle Preise zuzüglich Versandkosten und 19 % MWSt. in Deutschland und
Vorlauf-Zeit ca. 3 Arbeits-Wochen.
Brennholzwurm - 01.06.2014
Servus André,
das dürfte die Aussage von der Firma Ka-ja sein. Mit denen habe ich am Freitag telefoniert und auch diese Aussage bekommen. Ich werde das kaputte Teil hin schicken, ablängen ist kein Problem.
Grüße, Thomas
MB 800 - 01.06.2014
Servus Thomas,
ja genau, davon ist sie
Ich war schon ein paar mal dort.
Wirklich liebe Mitarbeiter und der Laden schaut aus, als wenn er in den 80ern stehen geblieben wäre... und genauso brauchen wir es ja
MBTrac130 - 15.06.2014
Moin Moin,
ich hab mal den Traktormeter wieder am Trac an geklemmt.
Der Motor dreht sich nicht. Spannung liegt aber an den Kabeln an.
Eine Blockade ist nicht vorhanden. Der Motor lässt sich auch noch von Hand drehen...
Weiß jemand wo man so einen Motor bekommen kann? Oder alternativ wie viele Umdrehungen der macht?
MfG Wilko
MB 800 - 15.06.2014
Hallo Wilko.
Dass sich der Schrittmotor nicht dreht ist Schade.
Den Motor vom trac hast Du bei dem Testversuch auch gestartet?
Es reicht nicht nur die Zündung ein zu schalten. Das Signal, dass der Schrittmotor im Traktormeter zu drehen anfängt bekommt dieser von der LIMA über den W- Anschluss.
Nicht das mal irgendwie was an der Lima verändert wurde, bzw. diese ausgetauscht und nicht alle Kabel wieder angeklemmt wurden...
Sollte der Schrittmotor wirklich defekt sein, kann ich Dir zur Reparatur die Firma Ka-Ja- Tachodienst
http://www.ka-ja-tacho.de/site.php empfehlen.
MBTrac130 - 16.06.2014
ja der Trac lief, habe ihn extra ein wenig länger laufen lassen.
Klemme W müsste ja funktionieren da der analoge Drehzahlmesser ja noch funktioniert, dieser bekommt ja sein Signal, wie ich hier gelesen habe, auch von Klemme W.
Werde die dann wohl mal kontaktieren.
Danke
Wilko
Hartmut - 16.06.2014
Moin Wilko,
Ich kann dir diese Jungs aus Osnabrück hier empfehlen ->
http://www.niederhellmann.de/
PS: dann kann der trac ja im September mit intaktem Traktormeter an den Feldtagen bei mir in Nordhorn teilnehmen...
