RE: Neuankömmling MBtrac 700 - Aus Alt mach Neu -
silberdistel - 11.08.2010
Sehr saubere arbeit. Respekt.
Jens - 11.08.2010
hi sven glückwunsch zu deinem 700er
habe grade gesehen das du garnicht so weit von mir weg wohnst komme aus limburg vieleicht trifft mann sich ja ma auf ein schwetzchen
noch viel spaß beim basteln gruß Jens
Tracgärtner - 11.08.2010
Hallo Jens,
sehr gerne! Vielleicht mit dem Trac auf halber Strecke ( Bad Vilbel ) ???
Melde Dich mal !
Tracgärtner - 15.08.2010
hier die ersten Einsatzbilder vom Holzspalten.
Den Frontbügel habe ich selbst gebaut. Jetzt kommen noch die gelben Schutzkappen drauf !
Als nächstes bauen wir den Frontlader an !
Bis dann...
Ritter - 15.08.2010
Nabend Sven,
Ersteinmal ein großes Lob an dich, erstklassige Arbeit
Denke du wirst noch viel Spaß mit deinem 700er haben
Eine Frage, was ist das für ein Posch Spalter hinter deinem Schmuckstück ? Bist du zufrieden damit ?
Mfg Renè
Tracgärtner - 16.08.2010
Hallo Rene,
der Spalter ist von einem Kollegen, der Profimäßig Brennholz verkauft. Das Gerät ist schon ziemlich ausgelutscht und wird wohl durch einen neuen ersetzt. Typ kann ich Dir leider nicht sagen. Hat aber am Trac einwandfrei funktioniert. Haben Stämme mit einer Länge von max 1m und Durchmesser bis 50 cm gespalten. Wie gesagt, ging prima !
HUSTRAC - 16.08.2010
Hallo Sven,
saubere Arbeit und super Ergebnis!
Du hast ja auch den Umbau der Betätigung der Heckhydraulik von Stange auf Hebel gemacht.
Hast du evtl eine bemaßte Skizze von dem Hebel ? Ich würde mir gerne einen machen.
Vielen Dank !
Grüße Uli
Tracgärtner - 17.08.2010
Hallo Uli,
eine Bemaßung vom Hebel habe ich nicht. Habe ich beim Schreyer bestellt. Habe lediglich die Aufnahme selbst gemacht. Flacheisen mit 3 Löchern und in der Mitte einen Gewindebolzen eingeschweißt.
Ich kann Dir die Maße zum Bohren der Hebelbefestigung geben.
Bis dann...
Tracgärtner - 25.09.2010
nach längerer Zeit bin ich heute mal wieder zum Schrauben gekommen. Habe heute die Konsolen für den Frontlader montiert.
Dann habe ich noch das Ziffernblatt des Traktormeters, welches nur bis 32 km/h ging, gegen eines bis 45 km/h geht ausgetauscht.
@Klaus : Hat gut funktioniert, die Nadel passen aber wirklich Haargenau durch die Öffnung des Blattes.
Die größere Fummelei ist den Traktormeter aus und wieder einbauen. Alleine unmöglich. Also nur zu Zweit !
Nach der ersten Probefahrt festgestellt Traktormeter funktioniert einwandfrei !
Allerdings fängt es ab 2400 U/min in der Kabine leicht an zu brummen und zu vibrieren. Ich denke, das hat mit der FL-Konsole zu tun.
Vielleicht hat jemand ähnlich nach dem Anbau von FL-Konsolen festgestellt ?
Ein Bericht von Euch wäre super...
holgi63 - 25.09.2010
Hallo Sven,
beide Fahrerhausvarianten der 440 hatten Dröhnfrequenzen im Bereich des Drehzahlbandes. Abhängig von am Fahrzeugrahmen angebrachter Hardware, wie FL-Konsolen können diese Frequenzen in andere Drehzahlbereiche "abwandern" und auch in ihrer Heftigkeit variieren.
Mein 440.167 dröhnt bei 1.700 -1.800 etwas, wenn der FKH montiert ist, ist der ab, ist das Dröhnen leiser, der 65/70 tut das gleiche bei 2.100/min...
Schätze, dass hier mehr oder weniger jeder Besitzer eine Frequenz (Drehzahl) kennt, wo das Fahrerhaus ein wenig lauter wird. Zu dieser Zeit (frühe 80-er Jahre) wurden solche "Kleinigkeiten" noch hingenommen...
FG
Hallo Holger,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich dachte mir schon, das es mit den Konsolen zusammen hängt. Scheinbar werden die Schwingungen durch die zusätzliche Versteifung durch die Konsolen anders übertragen und machen sich als Vibration bemerkbar. Ist halt ungewohnt, da ohne Konsolen alles Top war.
Aber der Kompromiss für einen FL ist akzeptabel.
Tracgärtner - 21.10.2010
hat zwar ein wenig gedauert, aber seit letzter Woche haben wir das Steuergerät endlich eingebaut. War in gut 2 Std. gemacht.
Danke nochmal an MB_800 für die Unterstützung !
Jetzt fehlt nur noch die Halterung für den Hebel in der Kabine. Kommt als nächstes dran.
Sind aber im Moment ständig mit dem Trac unterwegs, deshalb fehlt die Zeit !
Fortsetzung folgt ...
... fast vergessen, die Räder sind immer noch in Bewegung und warten auf einen neuen Besitzer !
Felge 12x24 mit Barum 14.9R24 mit 60% ( vorne ) und Goodyear 380/85R24 mit 95 % ( hinten ).
Bis dann...
oliver.d - 21.10.2010
Hallo Tracgärtner,
schön dass wieder ein Trac der kleinen Baureihe für die nächsten Jahre gerettet ist. Hatte damals den Einbau meines Einhebelsteuergeräts in der Wühlkiste abgelegt.
Vielleicht können dir die Fotos vom Hebel in der Kabine bei deinen weiteren Arbeiten helfen. Das Steuergerät habe ich genau an der selben Stelle montiert. Die Seilzüge habe ich durch den rechten freien Schlitz bei den Hydraulikhebeln in die Kabine eingeführt. Den Hebel habe ich mit einem Flacheisen an der Rückwand angeschraubt.
Guckst Du hier
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=8145
Gruß Olli
PS: Hoffe die Verknüpfung funktioniert.
Tracgärtner - 01.11.2010
nach längerer Zeit habe ich es geschafft den Frontlader drauf zu machen.
Einen Platz für den Bedienhebel habe ich auch gefunden. Neben dem Sitz auf dem Tableau Handbremse / Allrad / Startpilot stört er am wenigsten und läst sich auch sehr gut bedienen. Nach den ersten Arbeiten mit dem FL ( Stammholzstücke verladen ) hat sich gezeigt das der Trac weit einfedert. Habe jetzt stärkere Federn organisiert und werde diese nach Erhalt einbauen.
Aber jetzt macht Euch erst mal ein Bild vom neuen Anbaugerät :
So ganz langsam nimmt der " Kleine " die Form an die er haben soll.
Jetzt fehlen dann "nur" noch : Aufstellbare Heckscheibe, 2-Kreis -Drulu, der Turbo und die neuen Räder, wenn die alten verkauft sind.
Deshalb noch mal der Hinweis :
Die montiereten Räder stehen immer noch zum Verkauf
MB 800 - 01.11.2010
Hallo Sven.
Sieht gut aus....
Der Hebel scheint mir etwas weit hinten zu sein...aber wenn Du mit der Bedienung so klar kommst, ist ja alles gut.
Zum Thema "Einfedern" kann ich nur sagen, dass ich das gleiche Problem auch hatte und da verstärkte Federn ordentlich "Chipse" kosten, habe ich da Sache etwas anders gelöst.
Ich habe zwei Federn von der Hinterachse eines Golf IV genommen und sie in die trac- Federn quasi eingedreht. Hat auch ganz gut funktioniert. Die originale Befestigung der Federn konnte so beibehalten werden und auch der Tüv hat keine Probleme gemacht.
